DRO low-cost su BF20L - Foto montaggio
Sub-forum creato per la BF20
Steulm
Re: DRO low-cost su BF20L - Foto montaggio
Messaggio da Steulm » giovedì 27 maggio 2010, 22:41
Pensavo mettendo un riparo sotto per non farlo colare e siliconare da sopra dove hai fatto la freccina....
Oppure con la colla a caldo.... tipo guarnizione di gomma insomma.
Ciao, Stefano.
Giudica i tuoi successi dagli sforzi che hai fatto per raggiungerli.
R_Golini
Messaggio da R_Golini » giovedì 27 maggio 2010, 22:45
Steulm, non posso sigillare! Nella fessura indicata ci scorre il supporto del lettore (va avanti e indietro) quindi devo per forze pensare ad un sistema che sia "flessibile" e che permetta quindi di adeguarsi al passaggio del lettore. E' per questo che per adesso ci ho messo un elastico a nastro :mrgreen:
Ho quasi tutti gli strumenti e le macchine che servono ad un hobbista ma me ne mancano due...le più importanti: la fresa ed il tornio "a mettere".
Steulm
Messaggio da Steulm » giovedì 27 maggio 2010, 22:52
Hai ragione, il problema si presenterà  anche a me....
bisognerebbe fare due file di spazzoline una applicata al carter e l'altra sul basamento, in maniera che il cursore passa spostandole, ma loro poi tornano in posizione.....
Ciao, Stefano.
Steulm
Messaggio da Steulm » giovedì 27 maggio 2010, 22:54
Non è che mi puoi dare una dritta su come togliere le chiavette sulla madrevite degli assi della tavola a croce.... non riesco a smontarla!!
Ciao, Stefano.
R_Golini
Messaggio da R_Golini » venerdì 28 maggio 2010, 10:20
Per togliere le chiavette devi innazitutto svitare il dado che tiene il volantino sulla vite. Sfili il volantino e vedrai la chiavetta. Questa la togli a mano o con una pinza. Più semplice a farsi che a dirsi, ciao
Steulm
Messaggio da Steulm » venerdì 28 maggio 2010, 11:10
Grazie R_Golini, ci proverò ne pomeriggio...... cosa ne pensi delle spazzoline...??
Ciao, Stefano.
R_Golini
Messaggio da R_Golini » venerdì 28 maggio 2010, 11:40
Steulm ha scritto:Grazie R_Golini, ci proverò ne pomeriggio...... cosa ne pensi delle spazzoline...??
Le spazzoline (paraspifferi adesivi) erano già  un'idea ventilata da me in questo post, vedi a pag.1 :)
Paolowind
Messaggio da Paolowind » venerdì 28 maggio 2010, 15:17
Steulm dove hai ancorato il cursore dell'asse Y? Non riesco a capirlo......perdonami! :?: :?: :?:
Steulm
Messaggio da Steulm » venerdì 28 maggio 2010, 21:06
No tranquillo, in quella foto non era ancora attaccato...
Ecco le foto aggiornate, certo un po casareccio ma funziona!! :roll: :roll:
Ciao, Stefano.
titoniks
Messaggio da titoniks » venerdì 28 maggio 2010, 21:07
io ho trovato in una ferramenta/utensileria vicino casa questa spazzolina con binario per portoni/garage e l'ho montata sul basculante del garage
R_Golini
Messaggio da R_Golini » venerdì 28 maggio 2010, 23:07
Bravo titoniks, intendevo proprio quella della fato
Ripensandoci e vedendola mi sa però che i piccoli trucioli si imparentano bene bene con la spazzolina :doubt:
Steulm
Messaggio da Steulm » venerdì 28 maggio 2010, 23:26
Ora mi rimane il pannellino dei DRO, ma quasi quasi li lascio così.....
Ciao, Stefano.
GIGI68
Messaggio da GIGI68 » domenica 30 maggio 2010, 9:19
Steulm ha scritto:Ora mi rimane il pannellino dei DRO, ma quasi quasi li lascio così.....
scusami se mi permetto ma devi essere più preciso nel montaggio delle righe altrimenti avrai degli scarti (salti )di 0,02 0,03 mm quando andrai a posizionarti su delle quote .. accettalo come un consiglio da amico che ci è già  passato
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx » domenica 30 maggio 2010, 9:25
Scusate ma non sarebbe più semplice ribaltare le righe egli attacchi facendo si che il cavo syia sotto?
A quel punto di sopra ci sta un lamierino siliconato e il problema è risolto, o no?
Steulm
Messaggio da Steulm » domenica 30 maggio 2010, 9:45
Gigi se si postano i lavori nel forum è proprio per leggere consigli che possono aiutarti in quello che, specialmente per me, è il primo approccio a queste cose.... grazie per i suggerimenti. Comunque spostandomi con i volantini piano piano, il salto maggiore che ho riscontrato e non sempre è massimo di 0,02mm.... io penso che sia accettabile.
Per quanto riguarda il ribaltare le righe sub, è perchè si avrebbe la lettura inversa al movimento....verso destra - e verso sinistra +, mentre così si ha - a sinistra e + a destra...
Ciao, Stefano.
Torna a “BF 20”
