Primo passo verso il CNC...
Re: Primo passo verso il CNC...
Francesco....
Le manopole non danno nessun problema e le uso a sistema spento ovviamente!!!! Uso grasso per cuscinetti di buona qualità ...! Le mie chiocciole le ha tornite il mio Fervi....è importante l'utensile e rimuovere con attenzione la maggior parte del materiale magari con una mola o con una smerigliatrice come ho fatto Io!! Le chioccciole Isel vanno bene così come sono..
quella dell'asse Y và abbassata di un paio di mm...come da istruzioni daltronde!! No non è stato necessario fare modifiche !!!
Gli schiamazzi della folla non possono far tacere la voce della coscienza. (Silone)
Tornio "David personalizzato" con inverter ed inversore di moto, Fresa Bf20 Cnc..zzata!!!
altra domanda..
ho visto che hai preso una chiocciola con la testina ingrassatrice a 90° verso l'alto..
come fai x ingrassare? smonti tutto? o hai bucato la tavola?
ciaoo
ciaoo
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Ciao Franceso...
no non smonto tutto.....ho messo l'ingrassarore girato di 90° e quando occore tolgo la protezione in gomma e ingrasso la chiocciola...
Comunque è ora di fare un'altra modifica......ecco la base per il servomotore e la piastra di regolazione appena sfornate dalla stessa Bieffona....!!!! aggiungo anche qualche foto del servoamplificatore e del servomotore presi su ebay...sto aspettando un ultimo cavo dalla Cina, quello dell'encoder, gli altri li ho trovati in Italia dopo lungo peregrinare....!!!
Mo' inizio a rosicare...!
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Pure io !!!!!!!!!!!
Ma se la testina è girata verso l'alto, e quindi quasi a contatto con la tavola, come fai ad ingrassare?
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
...Ragazzi!!!! L'ho girata parallela al senso di moto!!!!! La testina è avvitata...mica saldata!
La modifica prosegue....altri pezzi compresa la cinghia....
daje movite! monta sto coso. facce vede quanto frulla!!
p.s.
a me avevano detto che la testina non si poteva girare!!! e ne ho comprate altre 2!! vabbè le metterò sul tornio..
p.s.
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
molto bello...ma una modifica cosi quanto può venire a costare
solo 350€
ma poi ci vanno aggiunte schede e quant'altro
- Pedro
