Primo passo verso il CNC...
Re: Primo passo verso il CNC...
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
a appunto...mi sembrava esageratamente poco...
Ora vi risolvo l'arcano.....!
Motore nuovo circa 300€ (Su ebay 120...ma si è trattato di colpo di c...)
Azionamento 370€ usato dalla Corea (circa la metà del nuovo)
Cinghia piatta 20mm 18€+IVA
Alluminio del corpo 20€ IVA inclusa
Alluminio delle pulegge e della piastra ...di recupero circa 10 €
Fresa per lavorale il corpo 20€ ( mi è rimasta!!!)
Cavi e spine varie...20€( ) è stata una tortura trovarle...
...a voi i conti....
Gli schiamazzi della folla non possono far tacere la voce della coscienza. (Silone)
Tornio "David personalizzato" con inverter ed inversore di moto, Fresa Bf20 Cnc..zzata!!!
un pomeriggio x tornire una vite a ricircolo. Ammazza quanto sono toste..
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Consolati, non sei il solo ..
e solo dopo aver mangiato il filetto con la smerigliatrice e aver trovato inserto/parametri di lavorazione corretti dopo vari tentativi sono riuscito ad ottenere un buon risultato ..
però finalmente che soddisfazione ..
Che utensile usate / consigliate?
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Una a pomeriggio? Ma dai...Io ne ho fatte tre in un'ora e mezzo!!!!!!! Ed erano Isel!!!!!!!!!!!!!!!
scusate ma quando parlate di eliminare dalla vite la parte dura con la smerigliatrice o con la mola cosa intendete esattamente?
Montate la vite sul tornio e fissate una mola alla torretta portautensili o come?
Insieme al tornio che ho preso usato, mi hanno dato un motorino (bello tosto) da attaccare alla torretta portautensili e pensavo di usarlo per fare il lavoro alla vite ma non ho idea di che mola metterci e soprattutto dove trovare delle mole con diametro intorno ai 70/80 mm.
Ciao Chip,
innanzitutto complimenti per il tuo lavoro!
...avrei un paio di domande da farti, se sono lecite:
1 - l'ultima modifica e' per il quarto asse?
2 - come mai hai scelto una vite da 25mm per l'asse Z anziche' la 16?
...ancora bravo!
Andrea
...ancora bravo!
Andrea
Ciao Andrea....
No la modifica che hai visto è per sostituire il motore a spazzole con il servomotore e di conseguenza montare la cinghia al posto degli ingranaggi, almeno si "silenzia" un pò 80db sono abbastanza fastidiosi. Il quarto asse è nella mia mente come pure la modifica al tornio....!
E' stata una scelta che ho visto fare a molti quella di 25mm al posto di 16mm ma non ne ero molto sicuro...! Dice è più stabile...meno fatica...vabbhè ormai è fatta e funziona!
Ciao Pato
posso dirti come ho fatto Io...Ho fissato un anello, recuperato da un saliscendi di una serratura ad "H", alla distanza giusta per ricavare l'asse di montaggio sulla estremità della barra filettata in maniera che il disco non intaccasse dove non doveva...poi l'ho stretta in una morsa e ho tolto ad occhio l'eccesso di materiale con una smerigliatrice stando attendo a non surriscaldare il metallo, non fargli cambiare colore, poi l'ho montata sul mio tornio..con un bel manicotto per stringerla bene assialmente ; intestata e fatto foro di centraggio...presa la giusta distanza per tornire comodo ho messo la contropunta e ho iniziato a tornire con un utensile adatto, carburo duro da 50 Eurozzi, fino ad un paio di decimi prima del diametro di interferenza con i cuscinetti! Con un utensile normale ho lucidato la parte tornita fino al diametro ottimale...!
grazie chipmaker, speravo in un qualche trucco diverso perché con la smerigliatrice e soprattutto a mano sono piuttosto negato
Non è mai troppo tardi per imparare....!!!
Coraggio!!!!
Coraggio!!!!
in realtà ieri pensandoci un pò su ho trovato una soluzione semplice e che mi sembra possa funzionare; ve la spiego per consigli .......
Ho fatto un asse per poter fissare il disco da mola sul mandrino del tornio.
poi ho fatto un accrocchio con del compensato multistrato (da 30) con una base e 2 supporti verticali ad una distanza di circa 20 cm. Su questi supporti ho barenato 2 fori facendo in modo che la vite ci passi leggermente forzata (poco meno di 20mm). il tutto verrà fissato al carrello trasversale del tornio (levando la torretta portautensili) in modo da infilarci la vite.
sulla vite metto 2 anelli in teflon con un grano che, scontrando sui 2 pezzi di legno) evitano che la stessa possa muoversi assialmente ma che sia libera di ruotare a mano.
Accendo il tornio alla massima velocità possibile (minore rispetto ad una mola) e piano piano avvicino la vite ruotandola a mano.
Pensate possa funzionare?
...potrebbe anche funzionare, la sicurezza è un atteggiamento non una cosuccia,...ma Io il tornio pieno di polvere abrasiva non me la sento proprio di vederlo!!!!
