BF20 PRESA DIRETTA?
Sub-forum creato per la BF20
SPEEDYLENTO
BF20 PRESA DIRETTA?
Messaggio da SPEEDYLENTO » venerdì 31 gennaio 2014, 12:01
Mai nessuno ha provato a collegare direttamente il motore al mandrino con la cinghia ad 1 velocità?
Io pensavo, visto che uso principalmente frese a candela max diametro 10mm., le frese per spianare più grandi le uso asportando al massimo o,1 mm. a passata, se collego il motore con puleggia da 25 denti e mandrino con puleggia da 27 denti il mandrino gira a circa min.250 - max.4500 giri/m. , però calcolando che la cinghia dentata non sforza sul perno motore, lo stesso non deve far ruotare nessun ingranaggio, non pensate che può farcela?
R_Golini
Re: BF20 PRESA DIRETTA?
Messaggio da R_Golini » venerdì 31 gennaio 2014, 13:35
Sono interessato anch'io come possessore della BF20L. Ma i cuscinetti della testa li reggeranno 4500 rpm ? Io li ho sostituiti con cuscinetti SKF diverso tempo fa ma non ricordo adesso il nr max dei giri. Ti seguo.
Ho quasi tutti gli strumenti e le macchine che servono ad un hobbista ma me ne mancano due...le più importanti: la fresa ed il tornio "a mettere".
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » venerdì 31 gennaio 2014, 15:42
Pure io ho già sostituito i cuscinetti con gli skf, secondo me non hanno problemi a girare a 4500 giri, mi informo e ti faccio sapere.
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » venerdì 31 gennaio 2014, 20:25
Ho controllato, i cuscinetti che ho montato sono gli SKF 32005 X/Q e possono girare max 14.000 giri/m.
comunque i cuscinetti originali NSK HR32005XJ dalle specifiche sopportano max 11.000 giri/m. quindi anche per loro non problem a girare a 4.500.
Suggerimenti? :roll:
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » martedì 4 febbraio 2014, 20:16
non c'e' nessuno? :(
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » mercoledì 5 febbraio 2014, 9:19
Ciao,
lo puoi fare tranquillamente... però calcola che la cinghia dentata a tutti quei giri fa un casino di rumore... tenere il motore a palla lo butti dopo poco... a questo punto menti un trifase 1,5hp e inverter..
oppure guarda qui..
http://www.hmsnz.co.nz/productdetails.asp?catID=3339781
Francesco
Bf20
Opti d180x300
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » sabato 8 febbraio 2014, 9:32
grazie per la risposta,
io ho fato due calcoli, ora la fresa fa 3000 giri a 5600 giri motore se va a chiodo, cambiando rapporto con le due pulegge 25/27 dovrebbe fare 4500 giri mandrino con il motore che gira a 4860 giri ( quasi 1000 giri in meno di prima). A chiodo dovrebbe girare a 5185 giri mandrino (motore a 5600 ).
Secondo me il motore dovrebbe soffrire meno, logicamente usando frese fino a 12mm.
Confermi?
Torna a “BF 20”
