Nuova BF20L a casa mia, servono consigli!!!!"da CNCizzare"
Sub-forum creato per la BF20
lio53
Re: Nuova BF20L a casa mia, servono consigli!!!!"da CNCizzare"
Messaggio da lio53 » martedì 7 marzo 2017, 11:58
Beato te che sai risolvere autonomamente questi problemi, io invece dovrò rivolgermi ad altro, la Wabeco f1210 per esempio. Tu cosa ne pensi?
Tornio Wabeco D4000 - Fresatrice Wabeco F1210
mimoletti
Messaggio da mimoletti » martedì 7 marzo 2017, 14:26
Io ho una Wabeco F1210, dopo la lettura di questo post, posso affermare che la differenze di prezzo, tra la Wabeco e le varie BF20L, è ampiamente giustificata.
73 IU8NNS.
mimoletti
73 IU8NNS.
mimoletti
73 IU8NNS.
DriftBoy318is
Messaggio da DriftBoy318is » martedì 7 marzo 2017, 14:33
Diciamo che la wabeco che considero è la F1410 LF a salire, ed il perchè è semplice, guide a ricircolo non hanno prezzo, è una modifica che pensavo di fare alla bf quando sarà necessaria rettifica alle code di rondine, per il divario di prezzo è sicuramente più che giustificato!!!
prinner
Messaggio da prinner » martedì 7 marzo 2017, 20:27
DriftBoy318is ha scritto:purtroppo non posso darti in alcun modo torto, d altra parte però ti dico che in questa fascia di prezzo non troverai nulla di meglio, anzi perfino le proxxon han grossi difetti, devi andare su macchine che a parità di dimensioni costano oltre i 5k € per non avere di sti problemi, in ogni caso avessi saputo prima di questi difettucci forse ci avrei pensato meglio anche io, ma ho quasi risolto tutto e sta diventando una bella macchina che esegue lavori al centesimo!
Cosa intendi per grossi difetti delle Proxxon?
Daza
Messaggio da Daza » giovedì 23 marzo 2017, 17:40
Ciao, anzitutto complimenti per le modifiche che hai realizzato davvero bene, anch'io ho intenzione come te di trasformare il mio BF20 che attualmente uso nella mia officina. Ti posso chiedere che tipo di kit hai deciso di montare dato che da neofita dell'argomento, non ho ancora ben chiari i parametri necessari all'assemblaggio di una cnc, che dovrà lavorare perlopiù su piastre di ferro. Se avete consigli in merito ditemi la vostra grazie.
DriftBoy318is
Messaggio da DriftBoy318is » mercoledì 10 maggio 2017, 23:59
Scusa per il ritardo nella risposta, comunque in realtà non monto nessun kit, uso le sue viti cambiando cuscinetti e costruendo chiocciole precaricate, motori 6NM x e y ridotti 2 a 1 a cinta z motore 7NM ridotto 4 a 1 il tutto alimentato con un ali stabilizzato da server 60v a 60Ah e la Kflop come controllo
almeno questi sono i piani, ma di piani ne ho fin troppi!!!!
DriftBoy318is
Messaggio da DriftBoy318is » venerdì 12 maggio 2017, 10:29
Ieri dopo tanto lavoro, ho rotto gli ingranaggi della testa, e visto che mi serve più che urgente, ho avviato le operazioni di conversione a cinghia!!!
Ora visto che la testa è completamente smontata, ho misurato il canotto e la sede e cè una differenza di 4 centesimi, sono relativamente indeciso se intagliare la testa nella zona sede canotto e cosi fare un registro o lasciare tutto comè....!!!! consigli :?: :?:
scusate la grammatica,non mi va la tastiera, la maggior parte di simboli non li scrive
DriftBoy318is
Messaggio da DriftBoy318is » domenica 21 maggio 2017, 3:04
Intanto i lavori proseguono!!!! di seguito le foto dei danni!
DriftBoy318is
Messaggio da DriftBoy318is » domenica 21 maggio 2017, 3:06
Per prima cosa rifaccio il trascinatore canotto perchè quello originale è troppo corto per alloggiare una puleggia! realizzato in C45
DriftBoy318is
Messaggio da DriftBoy318is » domenica 21 maggio 2017, 3:07
altre foto
DriftBoy318is
Messaggio da DriftBoy318is » domenica 21 maggio 2017, 3:12
Ora il tempo delle pulegge, e qui ho voluto esagerare concedendomi 3 rapporti un 3 a 1 poi 1,4 a 1 e 1 a 1 cosi da ottenere in giri minimi 100 rpm e massimi del motore nominali 5600 rpm
DriftBoy318is
Messaggio da DriftBoy318is » domenica 21 maggio 2017, 3:13
ora puleggia motore
DriftBoy318is
Messaggio da DriftBoy318is » domenica 21 maggio 2017, 3:15
ora manca solo il montaggio motore che devo ultimare, considerando che sto senza fresatrice sono abbastanza soddisfatto, in ogni caso poi alcuni pezzi li rifarò!
Torna a “BF 20”
