Impianto lubrificazione slitte BF20L
Sub-forum creato per la BF20
R_Golini
Messaggio da R_Golini » lunedì 8 febbraio 2016, 10:02
Dal momento in cui ho trasformato la mia BF20L in CNC ho notato che una corretta lubrificazione delle slitte permette di incrementare non di poco la velocità dei motori X-Y quindi mi sono messo in testa di fare un piccolo impianto di lubrificazione con pompetta manual centralizzata.
La pompa sarà tipo la "one shot lubrication pump" che vende ARC Euro trade (in Italia non la trovo), questa per intendersi: http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ndle-Oiler
Connessione con raccorderia rapida tipo Legris/Festo e tubetti semirigidi da 4mm
La prima cosa che ho fatto è modificare la slitta per fare i fori per i canali di lubricazione e la fresatura a Z per distribuire l'olio lungo tutta la guida. La fresatura è stata fatta con fresa a pallina di 2mm di diamtero e fresa Proxxon gentilmente prestata da un amico.
Metto intanto qualche foto in attesa che mi arrivino i raccordi per fare l'impianto. Poi aggiornerò il post.
A presto.
Ho quasi tutti gli strumenti e le macchine che servono ad un hobbista ma me ne mancano due...le più importanti: la fresa ed il tornio "a mettere".
_GABBER
Re: Impianto lubrificazione slitte BF20L
Messaggio da _GABBER » martedì 9 febbraio 2016, 9:50
ben fatto, sicuramente andrà molto meglio poi. Che velocità raggiungi ora?
R_Golini
Messaggio da R_Golini » martedì 9 febbraio 2016, 9:59
Adesso sono nell'ordine del 1300mm/min ma spero di migliorare ulteriormente con la corretta regolazione dei lardoni conici che mi fa letteralmente impazzire.
Diciamo che una volta terminato l'impianto di lubrificazione andrò a definire il motor tuning per avere le migliori performances in rapido senza però far stallare i motori.
La parte più critica è l'asse X (orizzontale) quando la tavola è tutta fuori su una estremità; qui l'attrito si fa sentire parecchio visto che tutto il peso della tavola a sbalzo grava sulla slitta.
_GABBER
Messaggio da _GABBER » martedì 9 febbraio 2016, 10:12
che motori hai ? io ho una amadeal ama 25 LV, che dovrebbe esser come la tua...anche a me i lardoni fanno impazzire...nonostante viti a ricircolo e lubrificazione sui lardoni, ho velocià conservative...2 m/min x la X, 1,5 x Y e Z. Se salgo ancora mi stallano i motori....risolvo mollando un po' i lardoni allora arrivo a 3 m/min. Diciamo che regolarli non è semplice....
R_Golini
Messaggio da R_Golini » martedì 9 febbraio 2016, 10:23
Mica male 2000mm/min. Sono ancora ben lontano da questo risultato. I motori che monto sono quelli allegati, sarebbero da 4A ma li piloto con il driver 542 a corrente più bassa perchè se imposto 4.2A sul Driver i motori scaldano parecchio.
La tensione di alimentazione è intorno ai 46V (i Drivers sopportano max 50V)
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » mercoledì 10 febbraio 2016, 7:33
per vedere come lavorano quei motori, (io ci ho mosso la LVL A3 per anni) devi pilotarli con driver seri, io li pilotavo con NDC06, 3,6A 1000 step per giro 70 volts, trova un driver equivalente, e ti sembrerà di avere altri motori.
R_Golini
Messaggio da R_Golini » mercoledì 10 febbraio 2016, 9:29
Non immaginavo che i Drivers facessero tanta differenza. Certo che anche la differenza di costo la dice lunga....
Ieri sera ho provato a montare i raccordi rapidi sulla slitta e ho scoperto che quello a "T" posteriore va a sbattere sulla colonna! Per non mangiarmi area di lavoro (già di per se limitata in "Y") ho voluto costrire un raccordo a T a basso profile. Ho usato un profilo esagonale che ho filettato e forato per far passare un tubetto di ottone calibrato per tubetti in plastica da 4mm. Il tubetto è stato fissato a pressione e sigillato con frenafiletti.
Resta da vedere se perde durante le pompate con l'olio in pressione .
Allego foto.
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » mercoledì 10 febbraio 2016, 12:14
Per evitare interferenze potevi metterli internamente alla tavola come ho fatto io LINK
R_Golini
Messaggio da R_Golini » mercoledì 10 febbraio 2016, 16:45
Sbinf, ho visto il lavoro che hai fatto sulla tua, ma io non ho molto spazio sotto la tavola, tra i finecorsa e la vita della Y non rimane un gran che. Forse, con uno studio più approfondito, avrei anche potuto farlo ma ormai....grazie comunque per il suggerimento.
R_Golini
Messaggio da R_Golini » venerdì 12 febbraio 2016, 16:20
I lavori proseguono, metto un paio di foto dei raccordi installati. Arrivata pompa one shot da ARC Euro Trade. Ora devo trovare il posto dove fissarla.
Dovrò anche rivedere I due tasselli in acciaio che servono per il finecorsa della Y visto che ho dovuto abbassare il sensore per non scattare quando gli passa davanti il raccordo che si vede nella prima e terza foto.
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » venerdì 12 febbraio 2016, 21:36
ottimo lavoro molto pulito.... =D>
_GABBER
Messaggio da _GABBER » domenica 14 febbraio 2016, 7:45
Un appunto sui tubi.....sulla mia hanno messo tutti tubi separati, dicendomi che altrimenti l olio sarebbe uscito alla prima uscita che offriva meno resistenza e al resto non sarebbe arrivato. Sui tubi che vanno alle.chiocciole ho dei rubinetti per limitare il flusso, perché ne.usciva maggiormente li rispetto alle guide
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » domenica 14 febbraio 2016, 9:05
Questo e' vero.....puoi ridurre l'effetto facendo un anello chiuso o devi pre vedere dei rubinetti
R_Golini
Messaggio da R_Golini » domenica 14 febbraio 2016, 13:59
Tutto vero quanto avete evidenziato. Ci stavo già pensando da giorni ed infatti ho deciso di non fare raccordi a T ma di andare in ogni punto da lubrificare partendo da un distributore regolabile che ho già realizzato questo sabato. Adesso non ho modo di mettere le foto (domani le metto) ma vi dico come l'ho realizzato. Ho fatto da un blocco di alluminio un distributore a 6 uscite con un grano di regolazione per ogni uscita che mi permette di strozzare o meno l'afflusso di olio per ogni punto di lubrificazione.
A domani
R_Golini
Messaggio da R_Golini » lunedì 15 febbraio 2016, 8:37
Ecco le foto del distributore/regolatore. Il casino sarà la regolazione :shock:
Torna a “BF 20”
