Problema velocità mandrino
- berto
- berto
Re: Problema velocità mandrino
Nessuno sa come aiutarmi? Ho provato a telefonare alla LTF ma parlare con un tecnico è come cercare di parlare con il Papa !!
prova a smontare il regolatore, e a spruzzare un pulitore per contatti nel potenziometro, se non va cambialo, è un problema abbastanza comune nelle bf20.
- berto
- R_Golini
Visto che a vuoto i giri restano costanti e sotto sforzo aumentano "a dismisura" secondo il mio modesto parere è la regolazione di un trimmer sulla scheda elettronica. Il problema è che non ho lo schema elettrico della scheda e quindi non so dirti quale trimmer regolare
Ho quasi tutti gli strumenti e le macchine che servono ad un hobbista ma me ne mancano due...le più importanti: la fresa ed il tornio "a mettere".
- berto
Guardo se trovo lo schema elettrico nel libretto uso e manutenzione della macchina Grazie mille per l'aiuto
- R_Golini
Lo schema elettrico, ammesso tu lo trovi, ti mostra solo le interconnessioni tra le schede, potenziometro, deviatori etc ma non lo schema del circuito elettronico.
Su un'altra fresa similare visto che non riuscivo a recuperare informazioni feci così per trovare il trimmer giusto :
- Marcato con un pennarello la posizione di ogni trimmer in modo da poter ritrovare con buona approssimazione la posizione originale di taratura.
- Provato a smanettare su ogni trimmer, trovavo quello della velocità Max, quello della Min, quello dell'accellerazione e quello che dovrebbe regolare la retroazione del numero dei giri sotto sforzo.
Non mi viene in mente un altro sistema. Magari qualcuno che ha già smanettato sulla BF20 si farà vivo con info più precise.
- Pedro
