La mia BF20 da solo il massimo!!! (Risolto)
Sub-forum creato per la BF20
gionp
Re: La mia BF20 da solo il massimo!!!
Messaggio da gionp » domenica 29 novembre 2020, 23:29
@ devoto la scheda di ricambio si trova, per capire quale versione della scheda serve , di base conviene verificare se sulla documentazione della macchina ci sono dei riferimenti del ricambio, altrimenti si può contattare l'importatore o il venditore.
@hellfire39
oltre al metodo bisogna inserire il cervello, ho visto il supertecnico che fece fuori il milliaohmmetro misurare con il fluke 87, i condensatori di livellamento di un alimentatore swiching da un migliaio di watt senza scaricarli , i risultati li puoi immaginare.
Ovviamente il tipo faceva parte di una categoria protetta, quella dei figli del capo.
alexware
Messaggio da alexware » domenica 29 novembre 2020, 23:33
Quei componenti sono degli SCR.
Qui trovi il datasheet:
https://datasheet.octopart.com/S6025L-T ... eet-17.pdf
Su RS Components, Mouser, TME o Distrilec dovresti trovarli.
La scheda dovrebbe essere una evoluzione della kbic-120. Se uno degli Scr è andato potresti avere il comportamento che descrivi.
Attenzione che le misure andrebbero effettuate sui componenti dissaldati e dovrebbero essere simili su quelli siglati allo stesso modo.
AlexWARE
alexware
Messaggio da alexware » domenica 29 novembre 2020, 23:39
Qui trovi la scheda tecnica degli altri:
https://www.mouser.it/datasheet/2/240/L ... 775512.pdf
AlexWARE
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 30 novembre 2020, 10:12
e' ragionevole che il componente sconosciuto possa essere un scr o un triac, ma la sigla di quello che hai postato inzia per S, non per X.
Per quanto i valori sul datasheet siano coerenti con quanto mi potrei aspettare, non metterei la mano sul fuoco sulla correttezza del componente.
alexware
Messaggio da alexware » lunedì 30 novembre 2020, 19:59
Questo potrebbe aiutare.
È una scheda simile, documentata con lo schema elettrico.
http://andysmachines.weebly.com/variabl ... trols.html
AlexWARE
gionp
Messaggio da gionp » martedì 1 dicembre 2020, 15:55
farà anche lo stesso lavoro della scheda guasta di Devoto, lo schema di principio può essere , ma quella che hai segnalato è una scheda con componentistica differente e topologicamente diversa.
Qui il problema è capire cosa si è guastato e sopra tutto identificare i triodi marchiati X6025
Devoto
Messaggio da Devoto » lunedì 7 dicembre 2020, 17:22
Grazie a tutti per la gentile collaborazione. Abbiamo degli aggiornamenti in merito. Effettuando altre verifiche è emerso che il componente 3296w502 da 5 ohm è risultato interrotto. Ripristinato il componente (una resistenza variabile impostata a 2,3 ohm) il problema pare essere svanito. Prima di cantare vittoria dovrò rimontare il tutto è testarlo sotto carico per verificarne il correto funzionamento.
il componente in questione è quello centrale.
A presto un test finale, ancora grazie per il supporto
Torna a “BF 20”
