Asse Z fresatrice bf 16 optimum
Sub-forum creato per la BF20
Guerino
Messaggio da Guerino » domenica 10 ottobre 2021, 17:08
Salve a Voi tutti. Da qualche mese ho acquistato la fresatrice bf 16 della Optimum. Mio malgrado mi sono accorto che lasciando lasche le maniglie di ripresa che bloccano la corsa vertical (asse Z) la discesa, specie quando ci si avvicina alla tavola, avviene a scatti.
Qualcuno può darmi consigli su come ovviare a questo problema? Grazie
Re: Asse Z fresatrice bf 16 optimum
Messaggio da CARLINO » domenica 10 ottobre 2021, 21:16
Questo fenomeno è dovuto al gioco della vite e si può eliminare solo sostituendo la vite con una a ricircolo di sfere . Un palliativo può essere rendere la chiocciola registrabile, recuperando il gioco quando diventa eccessivo come nel tuo caso. Se allenti il lardone rendi la discesa più scorrevole ma devi ricordarti di stringere le viti prima delle lavorazioni.
Guerino
Messaggio da Guerino » domenica 10 ottobre 2021, 23:46
Grazie per la risposta. Però quello che mi sembra strano è che la macchina è nuova. Avrà lavorato 2 ore massimo.
darix
Messaggio da darix » lunedì 11 ottobre 2021, 0:00
Può anche essere un priblema di lubrificazione delle guide o anche di non planarità delle guide o delle code di rondine.
SAFETY FIRST!
Messaggio da CARLINO » lunedì 11 ottobre 2021, 11:30
Se il fenomeno avviene solo in discesa è sicuramente dovuto ad un lasco della chiocciola, è tipico perchè la testa fa attrito sulle guide e quando la vite la richiama giù va di colpo prendendosi tutto il gioco della chiocciola. Può dare problemi anche durante le lavorazioni se non si stringono bene le viti di blocco.
Guerino
Messaggio da Guerino » lunedì 11 ottobre 2021, 13:09
Grazie per le risposte. Infatti così ho rotto una fresa.
Al più presto smonto interamente la macchina così controllo la chiocciola pulisco e lubrifico tutto.
Torna a “BF 20”
