BF20 Cnczzata e alcuni problemi da risolvere!
Sub-forum creato per la BF20
captain Kevin
Re: BF20 Cnczzata e alcuni problemi da risolvere!
Messaggio da captain Kevin » sabato 2 aprile 2022, 21:01
Ho cambiato solamente il motore e su una lavorazione di 4 ore non ha perso passi ma scalda in modo spaventoso anche questo.
fa anche uno strano rumore tipo martellamento quando parte.
Domani riprovo con la stessa lavorazione e vedo che succede.
Scj
Messaggio da Scj » sabato 2 aprile 2022, 22:47
Ma scusa, non per contraddirti. Ci sono sintomi strani (scalda, fa rumore quando parte...) e domani altra lavorazione? Io mi scervellerei finché non sistemo e solo dopo "altra lavorazione" (ovviamente di prova).
Vabbè...
Messaggio da torn24 » domenica 3 aprile 2022, 8:16
Faccio una domanda considerazione, ma il motore non dovrebbe perdere passi se sotto dimensionato, se non ha la coppia necessaria, invece un nema 34 e sovradimensionato, ha una coppia superiore a quella richiesta, non è che la perdita passi dipenda da altro componente e non dal motore?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 3 aprile 2022, 8:35
tipo slittamenti dell'albero?
Vorrei ribadire per l'ennesima volta che è normale che uno stepper arrivi a temperature olto alte, anche di 60 gradi.
Visto che i driver ad anello aperto non hanno nessuna retroazione, vengono sempre pilotati alla massima corrente e quindi è normale che scaldino.
Magari mi preoccuperei di verificare se i driver sono stati pilotati per la corrente nominale corretta.
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » domenica 3 aprile 2022, 16:43
Vabbè...
Tranquillo, faccio prove di lavorazione a vuoto x vedere se perde passi. Ora sto provando un terzo motore, recuperato da un'altra macchina. Il secondo pare che non perdesse passi ma faceva un rumore strano tipo contraccolpo nei cambi direzione e vibrava molto, nonostante ciò dopo 4 ore non ha perso passi. In serata vi faccio sapere del terzo. Stamattina ha fatto 2 ore e non ha perso passi. Con il primo dopo 6-7 ore di lavorazione ad un certo punto perdeva max 1mm. Slittamento non ce ne sono, la prima cosa che ho controllato
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » domenica 3 aprile 2022, 16:44
Gli altri 2 non scaldano
lor3n7o
Messaggio da lor3n7o » domenica 3 aprile 2022, 17:57
Usi lo stesso setup di corrente su tutti tre i motori ?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 3 aprile 2022, 20:34
Quindi trova la differenza!
Messaggio da torn24 » lunedì 4 aprile 2022, 7:04
Non è un approccio da tecnico...
Un tecnico grazie alla sua esperienza individua il problema nel 90% dei casi, e quindi sa esattamente dove intervenire. Ma ci sono casi dove bisogna scovare il problema che può essere dovuto a cause diverse, si parte dalla più semplice da intervenire e si lascia la più complicata come ultima soluzione. Se so con certezza che il problema è la centralina la cambio, se non sono certo che sia la centralina o il sensore, prima provo a cambiare il sensore e solo in ultimo cambiero la centralina.
Ora ogni motore ha le sue caratteristiche devo essere sicuro di fornirgli la giusta alimentazione, perché se cambi un motore con uno identico e funziona, sei sicuro che la causa era il motore, ma se i motori sono diversi non è detto che la causa sia il motore, ma potrebbe essere che il motore diverso sia adatto alle restanti variabili.
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » lunedì 4 aprile 2022, 18:53
vi aggiorno
Pare che con il 3° motore provato stia andando tutto bene.
Vediamo nei prossimi giorni!
ovviamente appena mi arriva quello a ciclo chiuso apro un 3d così magari aiutiamo anche qualcun altro.
Per il momento vi ringrazio tutti
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » lunedì 4 aprile 2022, 19:35
Scj
Messaggio da Scj » lunedì 4 aprile 2022, 19:53
Ma stai cambiando solo motore tenendo sempre lo stesso driver o cambi in blocco entrambi?
Messaggio da torn24 » martedì 5 aprile 2022, 6:24
Hai cambiato 3 motori ma non hai detto le differenze tra i vari motori, per cui chi si ritrova con lo stesso problema cosa dovrebbe fare...
Scj
Messaggio da Scj » martedì 5 aprile 2022, 7:43
Dubito che qualcuno si ritrovi con lo stesso problema. Perché la causa del problema non non è stata ancora identificata.
Quindi può essere tutto o nulla. E l'approccio per risolverlo è pico metodico. Se avrà fortuna il tutto funzionerà ma non si saprà mai cosa generava l'anomalia.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 5 aprile 2022, 7:45
Si aiutano gli altri quando si fanno delle prove ragionate che portano a darsi delle risposte supportate dalla teoria.
Sostituire cose a caso non aiuta nessuno. Anzi.
C'è poco da aiutare chi non ha la minima idea di quello che sta facendo e, magari, non ha o non sa usare gli strumenti necessari alla diagnosi.
L'unico procedimento valido è partire dall'avere chiaro come gira il mondo e studiare in modo analitico il problema, misurando ed escludendo, grazie alle osservazioni fatte, le cause probabili fino ad identificare la causa reale del problema.
Torna a “BF 20”
