BF20 Cnczzata e alcuni problemi da risolvere!
Sub-forum creato per la BF20
Hanny
Messaggio da Hanny » sabato 19 marzo 2022, 19:08
Dopo circa 7 anni sono riuscito a terminare la cnczzazione della Bf20.
Ho cambiato le viti e messo le viti a ricircolo. Ma non sono riuscito ad abbassare ti molto il BL.
Ho messo dei contrappesi per la Z, pare che finora non abbia mai perso i passi.(ma ho l'impressione che in alcuni punti si sia consumata, ne parliamo più avanti).
Ci realizzo piccoli stampi in Al 6082, vengono dei bei lavori ma ogni tanti mi sgarra l'asse y e sono costretto a buttare tutto.
Vorrei cercare di renderla più precisa.
Utilizzo mach 3 e rinhocam
le chioccole a ricircolo sono cinesi/economiche
Al momento i problemi che riscontro sono:
1) Dimensione delle tasche ci circa 0.2 mm più strette su X e Y
2) una specie di Bl sulla Z che si verifica solo ad una determinata altezza (come se in quel punto fosse consumata)
esseppenetuttiquantinoi
captain Kevin
Re: BF20 Cnczzata e alcuni problemi da risolvere!
Messaggio da captain Kevin » sabato 19 marzo 2022, 19:34
Vi chiedo scusa, ho fatto un casino, ho inserito il 3d con un vecchio profilo che avevo su un vecchio pc.
Il post è mio, lo lascio qui e risponderò con questo profilo.
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » domenica 20 marzo 2022, 10:49
Potrebbe influire il peso eccessivo della morsa?
Pesa veramente tanto!
Messaggio da CARLINO » domenica 20 marzo 2022, 11:13
E' una morsa di dimensioni eccessive per il lavoro che fai , il pezzo non subisce lavorazioni o sforzi tali da giustificare l'uso di un attrezzo così. Non so se questo possa influire sui problemi che riscontri , ma avere masse inutili non fa bene, potresti alleggerire il tutto usando la tavola come appoggio a fermando il pezzo con uno staffaggio molto più piccolo.
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » domenica 20 marzo 2022, 11:51
In effetti la toglierò!
E' comoda per lavorarci ma effettivamente è eccessiva.
Messaggio da CARLINO » domenica 20 marzo 2022, 16:00
Puoi usare al posto della morsa morsetti come questi che hanno pesi e ingombri molto piccoli:
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » domenica 20 marzo 2022, 21:16
hai qualche link? dove posso trovarle?
Messaggio da CARLINO » domenica 20 marzo 2022, 23:12
Questi morsetti li ho fatti io perchè quelli commerciali non mi piacevano, questo è un esempio:
Come puoi vedere hanno una inclinazione troppo elevata e la vite di serraggio è perpendicolare al piano (hanno dovuto asolare) mentre la mia è parallela ai piani inclinati.
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » martedì 29 marzo 2022, 9:15
Ho smontato la morsa e dopo 8 ore di lavorazione di ha perso 0.7 mm sull'asse Y. Sempre lo stesso asse.
Domani provo a invertire il driver e vediamo che succede.
Messaggio da torn24 » martedì 29 marzo 2022, 9:57
L'asse y non saprei, può dipendere anche dai motori che perdono passi. Però è importante sapere che una vite economica rullata ha lo stesso errore di una vite trapezia,su 300 mm lineari ha un errore di circa 0.1 mm. Per avere viti precise bisogna scegliere la classe di precisione delle viti, più è alta la classe di precisione minore è l'errore. Viti a ricircolo economiche servono per ridurre l'attrito e gioco di inversione, ma non danno precisione elevata.
Riassumendo e sintetizzando, se fai una tasca lunga 300 mm è naturale avere due o più decimi di errore nelle dimensioni con viti economiche.
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » mercoledì 30 marzo 2022, 12:16
Ti ringrazio per la risposta.
Non penso siano le viti, poichè ho notato proprio una perdita di passi che mi generava uno slittamento di 0.7 mm su un asse, per poco non mi spezzava la fresa da 3mm. Velocità a 200 mm al minuto file realizzato con Rhino cam.
Tra oggi e domani dovrei provare a fare una nuova lavorazione, provo ad invertire i Driver.
lor3n7o
Messaggio da lor3n7o » venerdì 1 aprile 2022, 14:04
quasi sicuramente hai una perdita di passi del motore.
Se fai una lavorazione corta per esempio di 1 ora hai sempre un disallineamento (magari minore) o ti inizia ad accadere soltanto dopo molte ore di lavoro?
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » venerdì 1 aprile 2022, 23:36
Oggi pomeriggio ho fatto una lavorazione di 6 ore ho perso sempre nello stesso asse 1.2 mm. Tutto da buttare. Ho notato che la perdita si è verificata dopo un'ora circa.
Inizialmente pensavo fosse il peso esagerato della morsa (forse 20 km). Non ho sostituito il driver ne il motore. Domani provo a sostituire il driver e faccio fare la stessa lavorazione a vuoto. Che rabbia!!!!
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » sabato 2 aprile 2022, 0:16
Sto pensando di comprare un asse stepper nema 34 a ciclo chiuso. Che ne pensate?
Posso fare 2 assi classici e uno a ciclo chiuso?
Sono difficili da configurare?
Scj
Messaggio da Scj » sabato 2 aprile 2022, 7:45
Puoi mescolare tutte le tipologie di motori che vuoi (stepper open/closed-hybrid/servo brushed/servo brushless).
Chiaramente aspettandoti di avere prestazioni diverse.
Ma se configurato tutto bene funzioneranno senza problemi.
Comunque non hai scritto che motori hai. Che drivers, che alimentatore, che scheda, che computer. Che velocità ed accelerazioni hai impostato.
Perché se la perdita di passi dipende da parametri troppo spinti quasi sicuramente basta ridurre accelerazione e velocità e risolvi. Se i problemi arrivano dalla parte del controllo (drivers/scheda /interferenze inverter/pc) allora c'è da indagare un bel po' perché cambiando azionamento è probabile che il problema non lo risolvi
Torna a “BF 20”
