dove acquistare viti a ricircolo di sfere
Re: dove acquistare viti a ricircolo di sfere
Ciao, ti ho risposto su presentazioni e ti ho indicato un video,prima cosa ti posto un video ben fatto per la conversione bf20 simile alla tua, perché si vede passo passo, e i componenti possono essere realizzati con un flessibile e un trapano, comunque io ho capito di più da questo video e mi sembra valido.
https://www.youtube.com/watch?v=y-wuazxdwk0
Il problema del kit conversione bf20 è la tua macchine è sicuramente un clone della bf20, ma è identica o ci sono piccole differenze?, capisci che se le viti devono essere 5 millimetri piu lunghe o piu corte il kit bf20 non andrebbe bene.
Adesso cercare viti e supporti, si trovano un po da tutte le parti, su aliexpres, su amazon, su ebay, ma forniscono solo alcune misure, se uno necessita di una misura non proposta, dovrebbe comprarle piu lunghe e poi tornirle lui con un piccolo tornio.
Mentre ci sono siti che ti fanno la vite su misura e ti torniscono i codoli, ma il costo è superiore che se compri misure standar sui siti che ti ho indicato.
Un sito che fa viti su misura e vende componenti cnc, solo per fare i codoli chiede 73 euro a vite
https://www.cnc-store.eu/componenti-mec ... i-164.html
Qui tutti i componenti, chiocciole e supporti
https://www.cnc-store.eu/componenti-mec ... rcolo.html
Comunque le varie guide e video sono da prendere come spunto, perché ogni conversione è un po differente da un altra, servono per avere qualche idea di partenza...
Qui su amazzon ci sono un set viti, nella pagina si può selezionare diverse lunghezze.
Sono tutte viti rullate cinesi, precisione minore di quelle rettificate, ma molto economiche.
https://www.amazon.it/CNCMARKET-SFU1605 ... r=8-5&th=1
- hellfire39
La vite che ho comprato su amazon, mi è arrivata imballata solamente con una busta a bolli!
Penso il peggior acquisto mai fatto su amazon
- jjdege
io le ho prese qui https://www.bb-srl.com/prodotti/, te le fanno su misura inviando il disegno meccanico, le hanno sia rullate che rettificate,
ovviamente i costi sono quello che sono
buongiorno .Approfitto di questa discussione se non vi dispiace. Io feci l'errore al suo tempo di sostituire con viti a ricircolo di sfere solamente gli assi X e Y (grandissima stupidaggine). Ora ho intenzione di sostituire anche l'asse Z, ma per non tenere la fresatrice smontata chissà per quanto tempo, volevo chiedere gentilmente a jjdege se poteva darmi le quote di intestatura della vite originale.
Grazie.
Grazie.
- jjdege
ciao antonfat
non capisco cosa intendi con "quote di intestatura della vite originale"
Ciao jjdege. Ti ringrazio intanto per avermi risposto. Cerco di spiegarmi meglio. La mia BF20 è già trasformata in cnc su tutti e tre gli assi ma la vite dell’asse Z è rimasta quella originale, quindi la motorizzazione è stata adattata alla vite originale (che dovrebbe avere una filettatura con diametro 16mm infatti la polegga è avvitata ).Quindi se è possibile avrei bisogno altezza parte filettata diametro filettatura e passo filetto,altezza codolo liscio e diametro (che dovrebbe essere 17mm )
Sempre che tu anbia ancora la vite originale.
Grazie tante.
Grazie tante.
- jjdege
ciao antonfat
mi sa che c'è stato un fraintendimento, io non ho una BF20, la mia era l'indicazione a un azienda italiana che mi ha fatto le viti su misura, ma ovviamente devi dare loro le indicazioni di come farle. Non so come intendi procedere, ma a seconda del supporto vite e accoppiamento con il motore ricavi le misure per far fare la vite, sempre se la devi far fare.
Mi pare di capire che tu il supporti vite li hai già, in rete ci sono diversi supporti per viti a ricircolo, con relativo disegno tecnico cerchi il tuo e in base a quello e all'accoppiamento motore/vite ricavi il tutto
Ancora tante grazie.
