consiglio acquisto frese per BF20-25 CNC
Sub-forum creato per la BF20
lor3n7o
Messaggio da lor3n7o » lunedì 3 aprile 2023, 14:03
Ho trasformato una BF25 in CNC per poterci fare lavorazioni su materiali tipo alluminio, materie plastiche e a voltre su acciaoio (dolce).
Ho sempre usato per le lavorazioni fatte in manuale frese rimediate un po qua e la tipicamente a 4 taglienti.
Compreso che lavorando in cnc l'utensile ha una importanza vitale volevo acquistare alcune frese da dedicare alla lavorazione del solo alluminio o materie plastiche tipo theflon e simili, e non usarli su acciaio cosi da preservare il tagliente.
Sapendo che come è noto i giri del mandrino della bf sono relativamente limitatati (2500 RPM) che tipi di frese mi consigliate di acquistare per lavorare su alluminio? quanti taglienti sono consigliati?
Mi sapreste dare un consiglio / fare ina lista su quali tipi sarebbe bene avere almeno per iniziare?
umbez
Re: consiglio acquisto frese per BF20-25 CNC
Messaggio da umbez » lunedì 3 aprile 2023, 17:54
2 taglienti in modo che scarica il truciolo
U.
lor3n7o
Messaggio da lor3n7o » martedì 4 aprile 2023, 11:16
che angolo di evaquazione sarebbe piu indicato scegliere ?
umbez
Messaggio da umbez » martedì 4 aprile 2023, 12:58
Onestamente non lo so, non sono mai sceso così in dettaglio.
Aspettiamo se qualcuno ha le informazioni che cerchi, comunque se hai necessità di questo dettaglio ti consiglio di recarti in utensileria e farti consigliare direttamente da loro.
U.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 4 aprile 2023, 13:43
Considerato il limite di 2500giri ti consiglierei di utilizzare comuni frese hss a 3 o 4 taglienti, frese in metallo duro non so se conviene utilizzarle in questo caso, se calcoli correttamente l'avanzamento non credo che avrai problemi dovuti alla fresa, l'unico limite sono appunto i giri che comporteranno un avanzamento anch'esso lento.
Per la plastica meglio le frese monotagliente.
Aspetta consigli più autorevoli del mio.
lor3n7o
Messaggio da lor3n7o » mercoledì 5 aprile 2023, 8:18
A livello di tipi di utensile ragionando per tipo di lavorazione per riuscire a fare una adeguata sequenza cam quelli che sarebbe bene avere immagino siano: alcune frese cilindriche testa piatta dei principali diametri tipo 4 6 8 10 12, un qualcosa a 45° e un qualcosa di sferico o una fresa a candela testa sferica.
Puo bastare?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 5 aprile 2023, 12:58
Aggiungerei diametri inferiori, 3-2 - 1,5 mm, ovviamente dipendente dai tuoi programmi, comunque una serie di frese assortite è bene averle sempre disponibili se non si ha un negozio fisico vicino a cui rivolgersi al bisogno.
arm
Messaggio da arm » giovedì 6 aprile 2023, 8:12
Io aggiungerei anche una fresa per spianare il grezzo di diametro 16 o 20 mm; per togliere 1 o 2 decimi, anche su alluminio, vanno bene anche quelle da legno in vidia, non costano molto.
Se poi devi fare dei rilievi 3d con diametri 1 o 2 mm sono ottime quelle da 3d carving a punta tonda, ovvero le cosiddette Taper, cioè a V con tagliente alto 15/20 mm e gambo da 6 o 4; sono molto più resistenti di quelle classiche con tagliente a "candela"
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 6 aprile 2023, 8:41
Su alluminio e plastiche 2500 giri sono pochissimi. Una diametro 10 è già sottoutilizzata in termini di velocità di taglio.
E' impossibile stabilire che frese siano necessarie senza sapere cosa vuoi fare. Il rischio è di acquistare materiale che non utilizzerai mai, sprecando soldi. :mrgreen:
Io procederei per gradi: stabilisci cosa devi realizzare, esegui i programmi con il CAM. In base a ciò, torni qui esponi ciò che vuoi fare nello specifico, ricevi qualche consiglio e acquisti le frese...Che ti servono. :wink:
Torna a “BF 20”
