Senso di rotazione utensile
- irombeach
- CarloM
- irombeach
- irombeach
Quando lavoravo il legno avevo i motori della combinata a 380 volt.
Una volta ho smontato la spina e per sbaglio ho invertito L1 e L2. La sega circolare girava al contrario...però ha tagliato lo stesso...ma ha bruciato il pezzo!!!
Quando l'ho tolto era carbonizzato...e fumava!!!!....
Devo provare anche con la MF70...se inverto i fili chissà che succede???
Io dico che sicuramente sta prendendo un'abbaglio ...
Il motore gira molto rapido anche nel lento, 5.000 giri, e si blocca all'instante ... se uno non mette un pezzettino di filo, o anche di carta, cortissimo mi raccomando, non riesce a vedere ad occhio ... solo con molta attenzione ...
Fai cosi ... attacca come se fosse una punta, con nastro adesivo un pezzo di carta attorcigliato come una sigaretta ... tieni la punta quel poco che basta per attorcigliarlo e vede in che senso gira ...
Ma fai attenzione a non tenere premuto il pezzo, lascialo girare e attento alla mano ... o meglio lascialo girare a vuoto nella apertura di una pinza ...
Quando mi mettono un tarlo in testa....
Ieri sera ho osservato il senso di rotazione della MF70! Gira bene!!
Per provare ho messo al minimo il potenziometro del regolatore a mentre la spegnevo ci ho messo il ditone per saggiare da dove lo tirava....e lo tira giusto...verso sinistra...cioè scendendo avvita quindi ruota in senso orario!!
Allora...irombeach...a te come gira
- grazioli
Su su, siamo un pò più tecnici.....cos'è sto gira a destra o sinistra????
Si può dire orario e antiorario dicendo da che parte si stà guardando in quel momento.
Poi, trattandosi di piccolissime potenze, è facile partire con il mandrino fermo, tenerlo tra le dita, e farlo partire al minimo dei giri (magari cercando di contrastare il movimento) senza rischiare di farsi male ma capendo da che parte intende partire, no??
- irombeach
avevo preso un abbaglio!!!!!!!
a velocità alta dava la sensazione di girare in senso contrario ma poi
ho messo al minimo e mi sono avvicinato al mandrino con un pezzo
di carta ed ho visto che lo trascinava ...............
VERSO SINISTRA.!!!!
Quindi chiedo scusa a tutti per il procurato allarme!
io sono .... CURIEL!
e di Nome?
CECILIA
Allora ti ze imb.....e oltre che........
e di Nome?
CECILIA
