Messaggio
da VELLECA » martedì 18 maggio 2010, 19:10
L'area utile massima, in giratorio senza togliere il pezzo, è di 66 mm di diametro ... e con le tavole giratorie della Usovo sei apposto ... se aumenti il diametro, e di conseguenza distanzi dal piano il centro di rotazione, avrai problemi con la sporgenza dell'utensile che non avrà piu spazio per starci in sicurezza ...
Poi si magari accorciare l'utensile, ma facendo cosi nelle lavorazioni "ferme" (indicizzate) non avrai lunghezza per affondare nel materiale ...
Gli spessori del materiale devono prevedere il diametro massimo (diagonale di un cubo diciamo) ...
Altro caso ancora è usare il quarto asse come Indexer, anche con pezzi di larghezza (diagonale) maggiore del diametro massimo, modello o materiale allargato in "Y", diciamo, allora puoi sempre usare il quarto asse indicizzato, ma togliendo il materiale dal mandrino, e rimettendolo appena girato il quarto asse ... ovvio con dei riscontri ...
Però se hai il materiale tenuto dalle ganasce del mandrino della tavola rotante, magari perdi il posizionamento, ma invece se si crea un disco di riscontro, allora si puo fare anche lavorazioni doppia faccia con pezzi maggiore dell'area del diametro del quarto asse, togliendo il materiale per girare la tavola, rimettendolo a giro compiuto ...
Ho optato per il quarto asse con il porta pinze proprio per questo ... farò un disco con un asse che le pinze bloccheranno, e creerò dei punti di riscontro con un secondo disco, a sua volta fissato al materiale stesso ... ovvio dischi di non piu di 2mm di spessore ...
E di seguito, appena avrò tempo, penso di fare delle staffe proprie per fare lavorazioni in sequenza, giratorio continuo e indicizzate ... come quelle per realizzare anelli, per intenderci ...
Concludendo ... minore è il mandrino meglio, perché anche se piccolo devi fare i conti con le ganasce che sporgono ... altro motivo che mi ha fatto decidere per il quarto asse Usovo con il porta pinze ...
Non so se sono stato chiaro ... quindi preferirei quello da 3.81 mm (1,5") perché perfetto per l'area di lavoro e sporgenza utensile, e al bisogno potrai sempre alzarlo con qualche aggiunta, caso decidi di volere un diametro utile maggiore ...
Detto questo dipenderà anche da che materiali devi lavorare, perché se puoi "snellire" la parte che va dentro le ganasce, allora la sua sporgenza è limitata ...
Quattro ganasce autocentrante per pezzi retti, squadrati ... tre ganasce per tenere pezzi tondi ... anche se con aggiunte di spessori puoi, anche con tre ganasce, tenere pezzi squadrati ...
