Conversione Proxxon MF70 CNC fatta da Franco
Sub-forum creato per la MF70
sbinf74
Re: Conversione Proxxon MF70 CNC fatta da Franco
Messaggio da sbinf74 » martedì 1 settembre 2009, 12:50
Complimenti Franco,
un lavoro superbo!! =D>
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 1 settembre 2009, 12:57
La piu bella MF 70 che conosco ... =D> ... ottimo lavoro ... :wink: ...
O magari la chiamiamo MF 70 F99 ... :D ...
cicocri
Messaggio da cicocri » domenica 4 ottobre 2009, 16:41
Complimenti Franco..... sempre sbalorditivo il tuo lavoro.... :wink:
Cristian Cicognani
Non trovare difetti.. trova rimedi e provvedi.. se puoi.
-Prima di postare leggete il Regolamento
-Per visualizzare le ultime discussioni in cui sono state inserite risposte utilizza la funzione Messaggi Recenti in alto a destra.
-Per cercare ciò che vi interessa utilizzate la funzione Cerca
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 4 ottobre 2009, 21:03
Ciao Cicocri ...
Sei pregato di togliere della tua firma i richiami che fai ...
Anche se ci fa piacere sapere che sei attento a questi argomenti, meglio non fare o indire consigli, principalmente via la tua firma ...
Con pochi messaggi che ti trovi a carico, e non sapendo chi sei, almeno io non so chi sei, a parte che sei inscritto nel forum, onde evitare fraintendimenti riguardo l'operato dello staff di moderazione del forum, meglio astenerti da questa postura ...
Grazie e non prendertela ... ma è come se qualcuno dopo essersi appena presentato a casa tua, cominciasse a dire "benvenuto" ai nuovi ospiti ... capisci ...
Lascia questi richiami allo staff di moderazione ... ripeto, anche se fa piacere sapere che sei attento a queste questioni ... meglio se non ti comporti come un moderatore ...
Grazie ...
marcohobbycnc
Messaggio da marcohobbycnc » mercoledì 7 ottobre 2009, 16:52
ciao franco
volevo sapere qualcosa di più riguardo al "distanziare" il gruppo motore dalla colonna.
è stato difficile?
presenta pezzi particolari?
hai dovuto rifare lo scorrimento a coda di rondine?
grazie marco
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 7 ottobre 2009, 20:40
Ciao Marco,
la parte inferiore della testa della MF70 è piatta. I tre pezzi principali
per la modifica sono fatti con lamiera d'alluminio da 4mm. Il primo
pezzo da costruire è quello inferiore visto che poggia sulla parte
piatta della testa. Questo primo pezzo va fissato con le viti nella sua
posizione definitiva in modo da poter prendere le misure per costruire i
due pezzi laterali. Tutti i fori per le viti vanno filettati con un maschio.
Le guide a coda di rondine della testa sono quelle originali. (Vedi parti
di colore verde visibili sulle fotografie a pagina uno di questo thread).
All'interno bisogna costruire un supporto per la schedina elettronica.
La modifica è relativamente semplice, basta armarsi di una buona
dose di pazienza.
Saluti,
Franco
marcohobbycnc
Messaggio da marcohobbycnc » mercoledì 7 ottobre 2009, 20:46
grazie Franco
ho capito
proverò
Luca_
Messaggio da Luca_ » lunedì 4 gennaio 2010, 14:49
Ciao Franco,
complimenti per la tua macchina.
Vi seguo sempre tutti con grande interesse, su questo forum c'e' davvero molto da imparare.
Luca
alfbob
Messaggio da alfbob » martedì 5 gennaio 2010, 13:53
Franco, scusa una domanda (forse utile anche per Luca), stavo osservando la modifica che hai fatto con il profilato Isel, secondo te se il fissaggio del profilato, anzichè sulla tua tavola allungata, fosse fatto sulla tavola originale della MF 70 sarebbe comunque fattibile?
O meglio il profilato ha spessore sufficiente per garantire la planarità , ovviamente per i lavori che la fresa può fare?
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 5 gennaio 2010, 17:39
Allegato disegno profilo ISEL PT25 x 125.
Sito Web ISEL: LINK
Saluti,
Franco
alfbob
Messaggio da alfbob » martedì 5 gennaio 2010, 18:44
Si, avevo visto il profilo, Franco.
Intendevo dire se, secondo te, era fattibile,e meccanicamente affidabile, effettuare la tua stessa modifica del piano "maggiorato" con i profili ISEL, su una MF 70 con il piano "standard".
Non so se sono riuscito a spiegarmi.
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 5 gennaio 2010, 20:36
In Y il profilo ISEL toccherebbe contro la colonna. Se viene montato sulla versione
USOVO con Y da 105mm, non toccherebbe contro la colonna ma limiterebbe ulteriormente
di 20mm il già  limitato spazio che c'è nella famosa "tacca" della colonna modificata
dalla USOVO.Per quello che riguarda l'asse X, montare il profilo ISEL non modifica
minimamente la corsa originale del tavolo della fresatrice. Se la fresatrice con il
tavolo originale ha una corsa di 162mm per l’asse X, montare sopra un profilo ISEL
lungo 300mm non cambierà  questa corsa di 162mm. Montare un profilo più lungo del
del tavolo originale è possibile solo se non interferisce con il motore dell'asse X
e il manettino dell'asse X. La mia MF70 monta un profilo ISEL lungo 330mm che pesa
1550 grammi. Le guide a coda di rondine della mia fresatrice sono sempre 100% in
contatto su tutta la corsa degli assi che è di 186mm per X e 103mm per Y. Il fatto
che le guide a coda di rondine sono sempre in contatto permette di sopportare il
peso del profilo ISEL. Le fresatrici USOVO per aumentare la corsa dell'asse Y fanno
uscire il carro fuori dalle guide, cosa che a mio modo di vedere compromette la
stabilità  del tavolo. Lo stesso problema delle guide a sbalzo lo si ha per l'asse
X della versione USOVO con corsa X di 162mm.
Saluti,
Franco
alfbob
Messaggio da alfbob » martedì 5 gennaio 2010, 21:16
Ok hai ragione, non avevo pensato alla "tacca", come non avevo pensato che la corsa non cambia. #-o
Non ho verificato, ma domani lo faccio subito, il discorso dello "sbalzo" sulla Y.
Sicuramente con la "X" da 250 non c'è questo problema in quanto non ci sono distanziali aggiuntivi.
alfbob
Messaggio da alfbob » venerdì 8 gennaio 2010, 8:25
Per quanto riguarda la "Y" lo sbalzo è di 30 mm su una lunghezza del blocco dove è vincolata la tavola di 78 mm.
maozip
Messaggio da maozip » giovedì 4 febbraio 2010, 10:20
Franco la tua modifica mi fa sbavare......
Perche' non chiedi adesioni per mettere su un kit di modifica della meccanica?
Tipo 5 o 10 pezzi su preacquistati.
Maurizio.
Torna a “MF 70”
