Lento retrofit
Sub-forum creato per la MF70
James
Lento retrofit
Messaggio da James » giovedì 3 febbraio 2011, 20:29
Piano piano e seguendo il forum ho retrofittato questo giocattolino che è la mf 70 con risultati veramente al di sopra delle mia aspettative .
L' unico acquisto serio è stato l' elettronica di cnc italia, il resto sono tutti accrocchi , che però svolgono egregiamente il loro compito.
All' inizio la fresa tardava ad arrivare, allora mi sono arrangiato così
Ciao Giacomo
James
Re: Lento retrofit
Messaggio da James » giovedì 3 febbraio 2011, 21:01
Mi sa che ci ho messo troppo nel precedente messaggio , allora continuo qua.
Come dicevo avevo solo il tavolo a croce e mi sono arrangiato un po'
i primi supporti erano proprio ferracci forati col trapano
Piano piano è arrivata la fresa e mi sono fatto i vari pezzi in alluminio, anche la puleggia, che con la mf 70 ci metti 4 ore e rischi il divorzio, però è precisa.
Ciao Giacomo
James
Re: Lento retrofit
Messaggio da James » giovedì 3 febbraio 2011, 21:12
Le corse ottenute lasciando le viti libere ad un' estremità  sono: 85mm per la y e 150 per la x, in questo modo lavoro quasi metà  fuori slitte nei punti estremi ma non mi da problemi.
Ultimamente ci ho messo pure il probe, gli switch e i soffietti fatti con la carta del sacchetto dei biscotti a rovescio e, se è vero che ogni scarrafone è bello a mamma sua, questa è una meraviglia.
Presto metto qualcosa che ho fatto ed è di una precisione insospettabile.
Ciao Giacomo
Franco99
Re: Lento retrofit
Messaggio da Franco99 » venerdì 4 febbraio 2011, 12:23
Bella, complimenti!
Finalmente qualcosa di sviluppato e costruito da solo.
Saluti,
Franco
James
Re: Lento retrofit
Messaggio da James » venerdì 4 febbraio 2011, 12:48
I complimenti da uno come Franco per me equivalgono ad una promozione.
Piuttosto, nelle varie regolazioni ho trovato un fuorisquadra notevole tra colonna e piano d' appoggio del tavolo a croce , tant'è vero che ho dovuto spessorare con 8/10 l'appoggio del tavolo a croce stesso.
nell' ultima foto si intravedono delle linguette di rame poste a spessore nella parte anteriore.
Ciao Giacomo
James
Re: Lento retrofit
Messaggio da James » mercoledì 16 febbraio 2011, 22:34
Mi mancava l'asse X
Così come è combinata questa macchinetta fa 400mm/min lavorando legni duri e qualche volta alluminio.
l' elettronica è settata a mezzo passo e non sbaglia un colpo.
Ciao Giacomo
mika
Re: Lento retrofit
Messaggio da mika » mercoledì 16 febbraio 2011, 23:56
ciao complimenti x il lavoro , ma vorrei farti piu di una domanda:
- i pezzi di alluminio li hai realizzati tutti con la mf 70?
- che avanzamento hai settato?
- che affondo o meglio le passate di quanti mm per non rovinare il motore?
- hai utilizzato olio emulsionante o a secco?
- non si vede dalle foto ma li hai messi i cuscinetti reggispinta ?
:D
dai facci sapere....
James
Re: Lento retrofit
Messaggio da James » giovedì 17 febbraio 2011, 10:09
Ciao,
si, tutti i pezzi sono in alluminio lavorato a secco, con una velocità  di taglio di 300 mm/min e profondità  massima 3 decimi.
I reggispinta non li ho messi, ci sono dei normali cuscinetti radiali, quando prenderanno gioco li sostituirò (costano pochissimo) .
non ho ancora sostituito le chiocciole, ad occhio e croce avranno fatto 100 ore di lavoro effetivo e vanno ancora bene.
Preciso che sono sempre ingrassate e non ci va la sporcizia sopra, e tengo sempre le guide pulite e ingrassate,
è un pò una menata pulire sempre tutto, ma funziona.
Ciao Giacomo
mika
Re: Lento retrofit
Messaggio da mika » giovedì 17 febbraio 2011, 14:15
capisco , ma la fresetta di che diametro è , e quanti taglienti?
ti chiedo questo perchè sto tagliando anche io un pezzo di alluminio di 5mm con la mf70 fresetta Z3 da 2,5 mm di diametro ma la profondità  che ho settato è di appena 0,1 mm e l'avanzamento è di soli 24mm/ min per andare bene; se aumento l'avanzamento si crea la bava e il motore sembra andare sottosforzo. :roll:
James
Re: Lento retrofit
Messaggio da James » giovedì 17 febbraio 2011, 14:55
Io per l' alluminio uso le frese a tuffo in metallo duro della proxxon a due taglienti.
ne esistono solo di tre diametri (1,2,3mm) di solito le danno nell' astuccio di legno, ma le trovi anche singole in blister.
Recentemente ne ho acquistato di simili su cnc-plus, dove costano un po' meno e c' è più assortimento.
Ciao Giacomo
mika
Re: Lento retrofit
Messaggio da mika » giovedì 17 febbraio 2011, 15:15
ho capito , però non mi tornano i conti con l'avanzamento e profondità  :doubt:
James
Re: Lento retrofit
Messaggio da James » giovedì 17 febbraio 2011, 15:32
Mi sono riguardato i g-codes e ti assicuro che le velocità  sono quelle.
Ho anche dei filmatini ma non so come inserirli
Ciao Giacomo
dovo
Re: Lento retrofit
Messaggio da dovo » giovedì 17 febbraio 2011, 20:53
confermo che la mf70 non ha problemi a lavorare a quelle velocità , il motore ti va sotto sforzo perchè avrai la rotazione del madrino troppo alta e la fresa tende ad impastare...oppure è alluminio che non è adatto ad essere fresato! utilizza un pò di lubrificante e vedrai che non hai problemi!
Torna a “MF 70”
