riparazione elettronica motore proxxon
Sub-forum creato per la MF70
dovo
Messaggio da dovo » giovedì 3 marzo 2011, 11:54
a causa di una errato rimontaggio del trapanino ib/e della proxxon un cavo che andava al motore si è dissaldato e andava in corto, l'ho risaldato ma è saltata una pista!! il motore l'ho provato su una batteria 12v e funziona...come posso ripararlo?
ho letto altre discussioni, e qualcuno ha praticamente sostituito tutti i componenti, però c'è da dire che io di elettronica ne so zero...esternamente i componenti sembrano intatti!
dovo
Re: riparazione elettronica motore proxxon
Messaggio da dovo » giovedì 3 marzo 2011, 12:43
la pista saltata è quella in corrispondenza del triac, misurando con un tester i 3 pin uno con la'ltro risultano in corto, forse basta sostituirlo e ripristinare la pista per risolvere?
R_Golini
Messaggio da R_Golini » giovedì 3 marzo 2011, 13:45
A parte il ponte a diodi, l'unico componente attivo è il transistor finale (potrebbe essere un Mosfet o un semplice transistor di potenza). Fai così: per i diodi verifica con un tester se qualcuno fosse aperto o in corto ma ne dubito. Il transistor lo cambi con pochi spiccioli ed è quello più incriminato.
Vedrai che non ci sono altri componenti che potresti aver guastato.
Controlla sempre con ohmtro se ruotando il trimmer hai valori strani di resistenza. E' più semplice a farsi che a dirsi, casomai fatti aiutare da un amico :)
Ho quasi tutti gli strumenti e le macchine che servono ad un hobbista ma me ne mancano due...le più importanti: la fresa ed il tornio "a mettere".
mika
Messaggio da mika » giovedì 3 marzo 2011, 17:06
ecco perche voglio trovare una soluzione più professionale per il mio motore mandrino e scheda che vanno in fumo.
proprio quando ti serve salta tutto come fuochi d'artificio !!!! #-o
dovo
Messaggio da dovo » giovedì 3 marzo 2011, 17:38
ho fatto la prova con il tester sui 4 diodi, 2 mi danno valori sui 500, i due esterni invece mi danno 0, presumo siano in corto? quindi se così fosse dovrei cambiare due diodi e un mosfet giusto?
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 4 marzo 2011, 9:03
La tua piastra elettronica dovrebbe essere molto simile a quella
della prima versione della MF70. LINK
Distrelec.it
Triac BTB 16-600BW, codice articolo Distrelec: 620842 (Prezzo 1,50€)
Diac DB 3, codice articolo Distrelec: 620839 (Prezzo 0,17€)
Diodi 1N4007, codice articolo Distrelec: 600098 (Prezzo 0,04€)
Saluti,
Franco
Ultima modifica di Franco99 il venerdì 4 marzo 2011, 9:10, modificato 1 volta in totale.
R_Golini
Messaggio da R_Golini » venerdì 4 marzo 2011, 9:08
dovo ha scritto:ho fatto la prova con il tester sui 4 diodi, 2 mi danno valori sui 500, i due esterni invece mi danno 0, presumo siano in corto? quindi se così fosse dovrei cambiare due diodi e un mosfet giusto?
Il test dei diodi lo devi fare con i puntali del tester una volta mettendo il "+" del tester sul Catodo ed il "-" sull'anodo(resistenza alta), poi il "+" lo metti sull'anodo ed il "-" sul catodo e qui dovresti trovare un quasi corto, insomma una resistenza bassa. La misura può essere influenzata da componenti che sono paralleli ai punti di misura quindi devi comunque tenere conto anche di quelli nella lettura.
Comunque per un test passa-non passa sui diodi va bene anche una misura approssimativa.
dovo
Messaggio da dovo » venerdì 4 marzo 2011, 11:25
per adesso ho comprato i componenti, quando mi arrivano vi chiederò aiuto! e spero di farla funzionare di nuovo....
Franco99
Messaggio da Franco99 » domenica 6 marzo 2011, 10:56
Devi sostituire in blocco il triac, il diac e i quattro diodi.
Guarda bene come sono inseriti il triac e i quattro diodi.
Prima di alimentare il tutto, controlla che il triac e i quattro
diodi sono stati inseriti come sulla fotografia che hai postato
su questo forum. (I diodi hanno una fascia grigia da rispettare).
Il diac (quello piccolo di colore blu) può essere inserito come vuoi.
Mi sembra di vedere che c'è una pista bruciata sul circuito stampato.
Saluti,
Franco
dovo
Messaggio da dovo » domenica 6 marzo 2011, 11:57
grazie franco, farò come dici, devo anche ripristinare la pista...spero di riuscire a fare tutto, è la prima volta che faccio una riparazione del genere!
dovo
Messaggio da dovo » giovedì 31 marzo 2011, 16:04
mi sono arrivati i pezzi...inizia l'operazione! spero di riuscire a dissaldarli senza troppi danni al pcb....
marcohobbycnc
Messaggio da marcohobbycnc » lunedì 10 ottobre 2011, 10:54
salve mi si è appenaa bruciato il imo ib/e nello stesso modo volevo sapere se la riparazione è andata a buon fine
marcohobbycnc
Messaggio da marcohobbycnc » martedì 11 ottobre 2011, 21:51
salve dunque come dal post precedente l'altro giorno stavo usando un proxxon ib/e praticamente nuovo e tutto a un tratto sfiammata, fumata e magnetotermico del quadro elettrico che saltava....
ieri sono andato al negozio e ho comprato il tria il diac e i quattro diodi li ho sostituiti ho rifatto i ponti sulla scheda dove si era bruciata ho riacceso il tutto e funzionava... appena ho alzato un po' il numero dei giri altro botto e sfiammata del triac...
il negoziante di cui mi fido mi ha dato dei componenti diversi
i diodi erano 800e 1002 invece di 1007
e il triac come da foto èra bt13B invece di Triac BTB 16-600BW
il diac mi sembra lo stesso....
ora un consiglio...
che faccio? ci riprovo? cambio anche gli altri componenti (condensatori resistenze e trimmer)?
grazie per suggerimenti
dovo
Messaggio da dovo » martedì 2 dicembre 2014, 20:00
riaggiorno questa discussione perché mi servirebbe la molla a tazza che va sull'alberino prima del cuscinetto, qualcuno sa che misure abbia??
Torna a “MF 70”
