modifica mandrino
Sub-forum creato per la MF70
meme
modifica mandrino
Messaggio da meme » sabato 22 dicembre 2007, 10:36
Ciao a tutti,
ho una fresa proxxon MF70, la quale ha una pinza di serraggio per frese MAX 3.2mm.
Siccome per alcuni tipi di lavorazione devo usare delle frese con un diametro di 8mm, qualcuno mi sa dire se esistono dei raccordi per il proxxon.
Grazie.
AUGURI DI BUONE FESTE
franceso
Re: modifica mandrino
Messaggio da franceso » sabato 4 aprile 2009, 10:27
Esistono raccordi fino a 6mm.
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 4 aprile 2009, 10:52
Il mandrino originale Micromot al massimo prende codoli da 3,2mm.
6mm non è possibile perché il foro nell'albero è da 5mm. (Vedi foto allegata).
Con il tornio potresti fare un raccordo 3,2mm/6mm.
La USOVO vende un mandrino per codoli fino a 7mm.
Saluti,
Franco
franceso
Messaggio da franceso » sabato 4 aprile 2009, 11:20
Esistono,
E´ un accessorio orginale, esiste per 0.4-3.2mm e 1.2-6mm ed il costo e´ ca 9 Euro, qualche centesimo in meno.
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 4 aprile 2009, 11:33
Il mandrino a 3 griffe (28941) originale Proxxon va da 0,3mm fino a 3,2mm.
(Vedi immagine allegata).
Saluti,
Franco
franceso
Messaggio da franceso » sabato 4 aprile 2009, 11:40
L´altro e´ un mandrino autocentrante, tipo da trapano.
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 4 aprile 2009, 12:12
Il mandrino USOVO prende pinze fino a OTTO millimetri ...
E costa 99 euro e per installarlo si cambia tutto il codolo ...
C'è la versione per i modelli "vecchi" e "nuovi" ... da una certa data cambia qualcosina ...
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 4 aprile 2009, 12:18
franceso ha scritto:Esistono,
Questo mandrino a tre griffe della Proxxon è quello che montano nelle FBS240/E ...
Lo uso abbastanza, ma non in fresatura, manualmente ... e lo sconsiglio per fresature, una volta che spesso e volentieri si aprono senza preavviso ... sono da foratura piu che altro come dice Francesco ...
Comunque hanno la praticità  del cambio utensile senza dover cambiare le pinza e prendono tutte le misure intermedie ...
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 4 aprile 2009, 12:21
Non credo che si tratti di un mandrino originale Proxxon dato che non è
presente sul catalogo della Proxxon.
Catalogo Proxxon 2008:
http://www.proxxon.de/pdf/proxxon_micromot_it.pdf
Il mandrino a 3 griffe da 1,2mm a 6mm di Francesco lo vende la conrad.de con
il numero di articolo 811967. Il filetto M8x0,75 è come quello uasto dal Micromot
della Proxxon. Se montate questo mandrino sulla vostra MF70 vedrete che il codolo
della fresa entra solo per circa 1 cm nel mandrino dato che l'albero della MF70 è
forato da 4,75mm. (Nella mia precedente immagine dovevo scrivere 4,75mm e non 5mm).
Il fabbricante di questo mandrino credo sia la Minicraft UK.
Saluti,
Franco
Ultima modifica di Franco99 il sabato 4 aprile 2009, 12:31, modificato 1 volta in totale.
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 4 aprile 2009, 12:30
Vedi allegato.
Ultima modifica di Franco99 il sabato 4 aprile 2009, 12:38, modificato 2 volte in totale.
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 4 aprile 2009, 12:32
Vero ... non ho fatto caso che parlavate di due mandrini diversi ... chiedo scuse ...
Comunque parlavo del mandrino citato da Franco99 ... uso quello ed è originale ...
L'altro citato da Francesco non lo conosco ma penso abbia gli stessi limiti per fresature, e anche il limite interno per poter tenere bene le frese come ci fa capire Franco99 ...
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 4 aprile 2009, 12:35
Per le pinze da OTTO che POSSONO essere usate nel mandrino porta pinze della Usovo ...
Per il fatto che siano vendute separatamente, credo sia stato aggiunto dopo il lancio del kit di pinze ...
C'è la pinza in vendita separatamente ... ma quando si comprano le pinze, basta aggiungere anche quelle (3,175 e 8mm) come si fa con il Kress ...
Comunque c'è scritto quali pinze vengono nel kit ...
E ci sono diverse differenze tra la pagina originale e la tradotto inglese, a cominciare del datasheet con le misure delle macchine ad esempio ...
L'ho anche riferito, ma mi sa che la pagina in tedesco sia la principale per loro ...
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 4 aprile 2009, 12:39
Il mandrino autoserrante del trapano fresatore FBS 240/E della Proxxon
ha una capacità  di serraggio da 0,3 a 3,2 mm. (Pagina 3 del catalogo Proxxon).
Saluti,
Franco
franceso
Messaggio da franceso » sabato 4 aprile 2009, 12:44
L´ho preso a monaco di barbiera, e qualche volta lo monto sulla mf70, ma la uso per fare dei fori.
Inoltre ha un limite di 10.000 Giri/min. Lo trovo pratico per fare qualche foratura.
_GABBER
Messaggio da _GABBER » giovedì 4 aprile 2013, 13:02
velleca55 ha scritto:Il mandrino USOVO prende pinze fino a OTTO millimetri ...
rispolvero questo vecchio 3D...alla cnc che ho acquistato è già  stato cambiato il mandrino con questo della usovo, almeno a vedere come sono le pinze dovrebbe essere di questa marca. Ho il problema che con questo mandrino non riesco ad usare frese di diametro inferiore ai 3 mm , cosa che con il mandrino originale si poteva fare. Dove posso trovare in vendita online pinze da sostituire al nuovo mandrino? Ho anche il vecchio a casa, ma non mi sembra sensato rismontare per tornare al precedente. Dove posso inoltre acquistare frese x la lavorazione alluminio/legno/carbonio?
Torna a “MF 70”
