Messaggio
da Franco99 » giovedì 6 febbraio 2014, 10:25
Come spiegato sul sito del fabbricante, riduce i giri di quattro volte
e di conseguenza quadruplica la coppia torcente. La MF70 ha un piccolo
motore da 100 watt che gira da 3000 a 20000 giri. Con questo riduttore,
quando il motore gira alla massima potenza a 20000 giri, il mandrino gira
a 5000 giri e quando il motore gira a 3000 il mandrino gira a 750 giri. Questo
permette l'utilizzo di frese di diametro superiore a 3mm, cosa che puoi fare
solo se monti anche il loro mandrino ER11.
Se lavori con frese di diametro fino a 3mm ti servono i 20000 giri.
Se monti solo il loro mandrino con pinze ER11 e non monti il loro
riduttore, ricordati che se lavori con frese di diametro superiore a
3mm c'è il rischio di bruciare il motore.
Sul sito del fabbricante esistono più versioni di mandrino e riduttore, se li
ordini devi controllare prima il numero di serie della tua fresatrice così da
ordinare i pezzi giusti.
La MF70 è poco più di un giocattolo e indipendentemente da come la
modifichi rimarrà sempre tale.
Saluti,
Franco
