http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0941708445
fresatura alluminio
fresatura alluminio
Field Target Calabria a.s.d
Saluti By Rino F.
Weihrauch HW 100 full Custom +
Hawke Sidewinder30 8-32x56 SR12
http://www.fieldtarget-calabria.it
Saluti By Rino F.
- progress
Re: fresatura alluminio
non conosco la tua macchina....mi azzardo a dire che se il tuo mandrino gira a 18.000 giri potresti usare un avanzamento (feed) di 700-800 mm/min con passate (Ap) da 0,2mm
non credo che puoi scendere di più come profondità su alluminio con quella macchina
In genere se la fresa "canta" vuol dire che stai caricando troppo il dente, se invece vibra di bassa frequenza allora stai asportando poco materiale, abbassa i giri o aumenta il feed.
Poi gli esperti magari mi smentiranno
Saluti By Rino F.
Saluti By Rino F.
- progress
ah ecco....
ricorda che più giri più devi dargli materiale, sennò fresi per "fusione"
Ti posso solo dire che con queste macchine hobbistiche le tabelle delle frese sono un po' ad esperienza.
Se usi un F200 prova a girare a 10.000 rpm con passate max 0.2mm e inizia a vedere come va.
Se posso darti un consiglio, non comprare frese scadenti come quelle prendi roba seria.... io uso WNT ma mi son trovato veramente bene anche con shop-apt.co.uk ti direi di provare questo sito.
ok quindi in concetto e se la fresa gira veloce devo aumentare pure avanzamento e viceversa giusto?
per le frese non volevo spendere tanto anche perche in genere lavoro su legno plastica.. dubito faccia altro su alluminio... in caso comprero frese migliori.. intando appena arrivano vedo come vanno queste
Saluti By Rino F.
Saluti By Rino F.
- progress
Per cui nei fattori da considerare sono profondità di passata ed avanzamento al giro. Pertanto in base a quanto giri puoi impostare l'avanzamento e viceversa rientrando sempre nel parametro della fresa indicato dal costruttore.
Chiaramente sei limitato in avanzamento e quindi a volte è controproducente girare molto in alto e mangiare poco, perchè anzichè asportare il truciolo fondi il materiale.
