... 400 step ... 1mm ... sembra sia già settata a half step ...
Vai al sito che c'è scritto ... lascio il link alla pagina tradotta Google ...
Pagima Usovo tradotta Google ...
Si c'è uno switch da settare ... a destra della foto in alto devi spostarlo in basso per SMC mode ...
E l'amperaggio devi settarlo nei tre bottoncini sotto (quelli con la freccia bianca) ...
Girandoli a sinistra 0.0A ...
In mezzo 0.9A ...
E a destra 1,8A ...
Stai attento a non passare di 1,1A che è l'amperaggio dei motori ...
Port and Pins ... c'è la traduzione e la foto ... la traduzione è in automatico da tedesco ad inglese e italiano ...
http://www.velleca.it/manualiforum/PROX ... azione.rar
Qui c'è qualcosa di quello che ho combinato con la mia ... (l'hai letto già ) ...
In Motor Tuning ... come scritto ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
velleca55 ha scritto:Allora ... ultimi dati definitivi ...
L'amperaggio era "1,1" ... caspita c'era scritto nella traduzione (sopra) ...
I passi sono "400" velocità "460" accelerazione "46" e gli impulsi settati a "20" e "10" ...
Devo dire che per la prima volta sembrano dei passo passo con il suo caratteristico rumore (sentito dai filmati) ...
Grazie a tutti per i consigli ...
Adesso provo a fare qualcosa ...
