possa andare bene per convertire la mf70!!
elettronica per mf70
mf70
Re: elettronica per mf70
quando ho trasformato la mia ho usato qualcosa di simile, il problema è che comunica tramite parallela.
Ovviamente il pc mi ha lasciato dopo poco e quelli nuovi a 64 bit sono un problema.
Io ho risolto con arduino e uno shield grbl il tutto va su usb, sarà meno evoluto di mach3 ma tutto open source e funziona con qualsiasi cosa.
lo shield che ho preso io http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/
Buon lavoro
Buon lavoro
Se serve una corrente maggiore di 1A sui motori si può optare per azionamenti con TB6600 , li ho provati con 3.3A e vanno bene, con circa 45 euro si possono comperare tutti e 3 e costruendo una PoorMan Shield come quella che ho fatto quà si può evitare di comperare l'arduino-cnc-shield che in questo caso non serve.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=55490
Ho visto anche questo ma non so http://www.kijiji.it/post/71785521?utm_ ... aign=reply
Cmq mi pare di aver capito che la meglio sia la scheda cobra!!
mf70
Perché il cavo parallelo è un problema?fra&mac ha scritto:quando ho trasformato la mia ho usato qualcosa di simile, il problema è che comunica tramite parallela.
Buon lavoro
mf70
se hai un pc senza parallela si ( quelli nuovi o i portatili non ce l'hanno )
le schede aggiunte ( nei desktop ) non sempre sono visti dai sw ( vedi mach3 )
quindi mi consigli di prendere una scheda con interfaccia usb,oppure non basterebbeun adattatore cioe' da parallela a usb?
mf70
- Forsaken
interfaccia usb o parallela dipende dal pc che hai.
in prospettiva futura secondo me usb.
ok ho visto anche il kit dell USOVO che mi sembra la migliore ( a parte il prezzo che mi sembra esagerato)la scheda da come dicono dovrebbe essere uni 1500 che non e' USB !!
Voi che ne pensate?
Voi che ne pensate?
mf70
Scusate ho iniziato a capirci qualcosa,ed ho valutato che con la mf70 non conviene spendere grosse somme,....cmq ho pensato di acquistare questo kit http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 59&alt=web con scheda cinese!!
Il problema che mi pongo è che i motori nema 23 270 Oz siano troppo per la proxxon mf70. ..?
270mm corrispondono a 2013 m mi sembrano esagerati!!
mf70
l'unico problema potrebbe essere il peso per il motore dell'asse X che si muove insieme all'asse.
I 2 Nm probabilmente sono fin troppo perchè con le viti da 6 e lo scorrimento su coda di rondine non si può andare troppo veloce ma al massimo non la usi tutta ( la coppia )
Perché sono motori pesanti?
Cmq ho considerato che la scheda tb6560 non è per niente elogiata ma per quella cifra...al limite se mi lasciasse a piedi prenderei una cobra e mi terrei i motori...anche se non sono sicuro che la cobra accetti motori da 3A!!
mf70
Ultima modifica di Pedro il martedì 3 febbraio 2015, 11:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: crossposting vietato dal regolamento, stesso ,messaggio presente in altra sezione
