Retrofit con giunti elastici ,ho un problema di perdita di passi dovuti forse alla male regolazione dei lardoni ....ho cercato di registrarlo in tutti i modi ma i problemi persistono....qualche consiglio?
problema perdita passi!!
mf70
Re: problema perdita passi!!
a che velocità hai la perdita di passi ?
tieni conto che la velocità con le viti originali non può che essere limitata.
Io riesco ad andare con affidabillità non oltre 250 mm/1' e in lavorazione a 150 mm/1'
Ciao io ho impostato 800 step 300 velocità e 100 accelerazione su tutti gli assi ,in lavorazione vado al massimo a 150 ,ma la perdita si verifica anche a basse velocità!
Poi se stringo male i lardoni a volte z non si sposta dallo 0 facendo un rumore come se fosse bloccato!!!
mf70
- M34
Imposta 200 step (step pieno), il problema sono i motori sottodimensionati
TR?LLallero... TR?LLallà...
https://youtu.be/Y5qH1b38c5Q
Guardate il video che ho caricato su YouTube
Praticamente quando y e x ritornano sullo 0 lo fanno simultaneamente ma la y ritorna a scatti ed è propio quello che fa perdere a y più di 5mm
mf70
- Franco99
Il tuo filmato non è accessibile. (Privato).
Che software utilizzi?
Per esempio nel software che utilizzo (PC-NC per MS-DOS) ci sono
tre tipi di movimento in rapido per gli assi X/Y:
Interpolato, diagonale oppure separato. Scegliendo separato, prima
si muove un asse poi si muove l'altro asse, evitando così che si
possano verificare delle risonanze fra i motori quando questi si
muovono in rapido. (Con "separato" i motori lavorano uno alla volta).
Vedi pagina 68 del manuale PDF: LINK
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- Franco99
(Vedi immagine allegata).
Non utilizzo Mach3.
Se è possibile, immagino che nel manuale di Mach3 ci sarà scritto.
Saluti,
Franco
Non utilizzo Mach3.
Saluti,
Franco
- walgri
@Azzardo se non sono passati più di 20 minuti dal tuo post precedente, modificalo anziché scriverne uno nuovo.
Ho reinstallato mach3 ed il problema è sparito....ora però ho il problema dei lardoni ho provato a registrarli ma di tanto in tanto i motori formano alla partenza di un lavoro!!
mf70
- Franco99
Il software di controllo prevede sempre delle rampe di accelerazione e decelerazione configurabili.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Purtroppo su mach3 non c'è la configurazione che hai nel tuo programma...mach prevede solo il ritorno sincronizzato di y e x insieme!!cmq ora ho risolto come ho detto reinstallato il programma.
Per il registro dei lardoni e per il contro dado c'è qualche indicazione?
mf70
- Franco99
Trovi le indicazioni nel manuale della MF70. Una volta registrati, regoli le rampe di
accelerazione e decelerazione in Mach3. Nel tuo caso, quella di accelerazione è quella
che risolve il problema degli assi (motori) che rimangono fermi all'inizio del movimento.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
mf70
