Primi dubbi MF70 CNC
Sub-forum creato per la MF70
Dario 7
Re: Primi dubbi MF70 CNC
Messaggio da Dario 7 » mercoledì 29 marzo 2017, 12:24
Grazie stiefin :D erano le viti che avevano gioco sul loro asse longitudinale.le ho strette fino ad eliminarlo ed ora va benissimo .le lettere da 0.9 x0.4 vengono bene assai
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » mercoledì 29 marzo 2017, 12:42
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 29 marzo 2017, 19:15
Direi proprio di si ... :O)
Ora che sei in ordine con la meccanica potresti riprovare col
mezzo passo e 400 step/mm , probabilmente li regge .
Per curiosità , hai detto di usare un diamantino , ma a mandrino
fermo o in funzione ?
Stiefin .
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » giovedì 30 marzo 2017, 0:39
Si ci riprovo sicuro col mezzo passo a 400.
Col diamantino a mandrino fermo perché non avrebbe senso farlo girare per diversi motivi
1 è incastonato a mano sul gambo da 3 mm
Quindi difficile far capitare la punta della pietra esattamente al centro quindi lascerebbe un segno più largo perchè quasi sicuramente è disassato
2 la pietra è si sfaccettata ma non ha spigoli tanto acuminati da agire come lame
3data la durezza e la superfice perfettamente lucida del diamante se passa sfregando da fermo lascia un solco netto e molto lucido
4 e cosa non da poco...malgrado la sua durezza anche lui ha i suoi punti di sfaldatura e se si fa girare, essendo la punta della pietra assai sottile è molto probabile che si rompa, non è una certezza ma ci sono buone probabilità
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » giovedì 30 marzo 2017, 0:52
Per questo te lo chiedevo , se lo usi a mandrino fermo dovresti
anche trovare un modo per tenere bloccato il mandrino , in modo che se
appunto la pietra è montata disassata , non ruoti falsando leggermente
il percorso dell' utensile .
In percorsi complicati come quelli delle microscritte potrebbe influire abbastanza .
( ma probabilmente ci avevi già pensato ) .
Stiefin .
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » giovedì 30 marzo 2017, 9:46
Si grazie del consiglio che sono sempre ben accetti, ci avevo già pensato infatti perché ho notato che quel fuoricentro anche se è poco , influisce notevolmente quando si va nel Micro.
Ho rimesso mezzo passo e 400 step .per quanto riguarda le dimensioni reali corrispondenti al disegno è ok ma i motori mi sembrano al limite della perdita di passo .quindi ho abbassato la velocità da 120 a 100 e sembra che vada bene ma ancora non ho provato a fare fresature che oppongano grossa resistenza
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » giovedì 30 marzo 2017, 19:34
Ok , ma quella è la velocità massima a vuoto , in lavorazione devi
andare più piano , ovviamente .
Stiefin .
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » venerdì 12 maggio 2017, 14:41
Ciao stiefin eccomi di nuovo.grazie ai tuoi consigli sono riuscito a mettere a punto la mia fresa e farci parecchie cose.
Ora non contento ho preso in prestito dal mio tornietto emco la testa col mandrino e ho assemblato il quarto asse .però ho un dubbio sul motore.ne ho usato uno che avevo ma non credo vada bene.
Mi spiego quelli presenti sulla fresa e per cui è settata la scheda di controllo riportano etichetta con dicitura 7,5 volt mentre quello che ho usato per il quarto asse sulla scheda tecnica dice 12 volt .il motore funziona collegandolo al posto del motore asse y .e gira normalmente senza esitazioni solo che quando è fermo si sente un preoccupante sfrigolio.tipo quando fai il soffritto con l' aglio per intenderci. E oltretutto mi sembra si scaldi molto dopo pochi minuti di funzionamento.
La domanda è .....brucio la scheda se insisto? Rovino il motore? Si può fare qualcosa o prendo direttamente un motore nuovo uguale a quelli che già monta la fresa? Si certo chiaro che quest'ultima è la soluzione più ovvia.però mi piaceva capire se posso in qualche modo utilizzare quel motore mercury che già possiedo.grazie
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » venerdì 12 maggio 2017, 14:52
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » venerdì 12 maggio 2017, 18:45
Se scalda molto probabilmente la corrente che gli dà la scheda
è impostata troppo alta , dovresti trovare la corrente nominale del motore
e regolarla appena più bassa .
Per l' "accrocchio" secondo me sarebbe meglio usare puleggie e cinghia dentata
con rapporto di riduzione più alto possibile , così eviti il gioco fra gli ingranaggi .
Idea interessante , comunque :O)
Stiefin .
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » sabato 13 maggio 2017, 14:33
Trovato un motore uguale a quelli che già manta il kit .ordinerò quello così evito di cambiare l' erogazione di corrente da parte della scheda .anche perchè è a 3 assi la scheda quindi utilizzo il canale dell' asse y e non posso stare sempre a cambiare la regolazione quando uso il 4 asse.
La riduzione si in effetti è pochina è 4 e qualcosa :1.gli ingranaggi sono ben fatti e gioco non ne hanno ma comunque si credo mi convenga una cinghia o una vite senza fine .vabbè era il primo approccio al quarto asse per capirci qualcosa.grazie comunque per le informazioni
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 13 maggio 2017, 14:53
Ma ci sta quell' affare sulla tavola della MF70 ? :shock:
Stiefin .
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » sabato 13 maggio 2017, 17:05
Beh l' ho fatto appositamente per lei :D altrimenti sarei proprio fuori di testa.comunque si ci sta alla perfezione
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » sabato 13 maggio 2017, 17:06
Torna a “MF 70”
