Primi dubbi MF70 CNC
Re: Primi dubbi MF70 CNC
Qui le estremità dei ricci quindi i semicerchio sono fatto con il cerchio di rhino non a mano eppure vedi gli spigoli vengono esattamente negli stessi punti su tutti e quattro i versi
Vedi le O dell' ultima foto .vengono quegli spigoli sempre nello stesso punto....ma non perde passi perché se ripeto l' incisione anche 5/6 volte non fa mai una doppia linea
Scusa per i messaggi doppi ma non m' è ancora chiara la dinamica dei messaggi.sembra che non li carica e poi ne invia due.
- Stiefin.
Allora , vedi i quadrati con i lati che vengono belli dritti , e le linee
in diagonale che vanno a zig zag ?
Quello è un comportamento tipico da gioco nelle chiocciole / viti , o comunque
qualcosa di allentato che non fa corrispondere i movimenti del motore con quelli
delle slitte . ( supporti viti , giunti motore / vite , fissaggio chiocciole , ecc ... ) .
Il tutto amplificato dall' utensile che a volte " morde " troppo e si trascina dietro la slitta , e
a volte meno , e la lascia indietro .
Oppure c' è qualcosa di sballato nelle impostazioni di recupero del gioco software di Mach , se sono
attivate , ma non lo uso e non saprei dove mandarti a cercare .
Poi bisognerebbe sapere di più sulle impostazioni di lavorazione ( dimensioni , feedrate , ecc ... ) , è chiaro
che se l' impostazione di velocità massima e accelerazione dei motori a vuoto è Tot , e usi la stessa velocità in
lavorazione hai perdite di passi o stalli .
Per adesso verificherei che sia tutto a posto con la meccanica ( scorrimento fluido delle slitte , ma
senza gioco , lubrificazione , allentamenti e giochi vari ... ) .
Poi ci sono altre impostazioni , ( exact stop , constant velocity e relative tolleranze , ecc ... ) che possono
influire , ma la prima cosa è partire da una meccanica a posto .
Stiefin .
Stiefin .
Per la lubrificazione è fondamentale un prodotto specifico o qualunque grasso meccanico va bene?
- Stiefin.
Ce l' ha anche la zeta , ma non si nota perchè il peso del mandrino
la fa stare sempre in appoggio .
La lente di ingrandimento non serve a un tubo , magari con un
comparatore andrebbe meglio ... ;OP
Niente grasso , che si tira addosso tutta la porcheria del mondo .
Metti olio leggero , un Iso 46 o di quello per macchine da cucire , l' ideale
sarebbe olio specifico per slitte , ma non si trova facilmente in piccole
quantità , io mi son dovuto comprare un bidone da 20 litri ...
Stiefin .
Stiefin .
Ok niente grasso ricevuto .domani accedo alle viti e vedo di metterle perfettamente a battuta .sperando che non siano le chiocciole responsabili altrimenti non credo di poter fare nulla se non cambiarle.ma non credo che abbiano lavorato tanto anche se usata perché ho capito che la persona che l' aveva la usava veramente poco.a proposito le chiocciole sono in metallo o materiale plastico? Comunque tanto per capire fin dove può arrivare questa macchina , tu mi hai detto che hai lo stesso modello .riesci a fare scritte incise di un mm di altezza ? Normalmente io questo lo faccio a mano ma se la meccanica mi può dare una mano non sarebbe male ognitanto
- Stiefin.
Le originali sono in materiale plastico , ma molti le sostituiscono con
bronzo o ottone , l' ideale sarebbe cambiare tutto con viti e chiocciole
trapezoidali o a ricircolo .
Comunque si trovano come ricambio , o puoi farle da te .
Per esempio dà un' occhiata qui :
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 52&t=62914
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 52&t=66595
Le scritte le puoi fare fonde quanto vuoi , magari non in una sola passata
ma ripetendo il percorso più volte con passate leggere .
Dipende molto anche dal materiale , comunque con fresa da 3 mm , per esempio
vai giù anche due o tre mm , ovviamente adeguando la velocità di avanzamento .
Stiefin .
Stiefin .
Si ho intuito che avevo scritto in maniera equivoca intendevo 1 mm la lunghezza della lettera non la profondità
Come punta uso la cuspide di un piccolo diamante.quindi come se fosse una fresa a cono con l' apice da 0,01
- Stiefin.
della macchina , comunque molti la usano per lavori di oreficeria .
Di solito si usano frese a bulino .
Quindi penso si possa fare ( io non ci ho mai provato ) .
Stiefin .
