Sono molto soddisfatto per i risultati ma ho continuato ad avere il tarlo delle viti di comando metriche che non mi convincevano completamente.
Ho quindi studiato un blocchetto in teflon che permette di montare delle viti trapezie da 10 mm passo 3 rastremate all'estremità ( 6 mm ) in modo da continuare ad usare le piastre che avevo realizzato per la trasformazione originale.
Per filettare il blocchetto ho ricavato la filiera dalla vite stessa tornendo e fresando ( sempre con la mf70 ebbene si taglia anche l'acciaio ovviamente lentamente).
ho finito di realizzare i pezzi di cui vi allego le foto non mi rimane che montare il tutto ma dalle prove a mano dovrebbe funzionare tutto ( incrociamo le dita ).
le dimensioni d'ingombro del blocchetto sono 28x28x26 mm.
