Conversione mf70
Conversione mf70
- Stiefin.
Re: Conversione mf70
Prova a dare un' occhiata qui :
https://www.cncitalia.net/shop/mf70-c-38.html
Ma occhio , dicono che il venditore
sia un tipaccio ...
Stiefin .
sia un tipaccio ...
Stiefin .
il kit da 180 comprende tutto per utilizzare la mf70 come cnc? Riesce a fare lavori su metallo?
- Stiefin.
Il Kit da 180 Euro comprende l' elettronica di controllo
completa di alimentatore e vari accessori , gli altri due le parti
meccaniche per il montaggio dei motori ( motori esclusi ) .
Io ho una MF70 Cnc-Ready e lavora metalli teneri e volendo
anche acciaio , ovviamente nei suoi limiti , e con i dovuti
accorgimenti .
Stiefin .
accorgimenti .
Stiefin .
Avendo la mf70 standard,
devo acquistare solo il kit da 180 + i motori? Quali motori devo prendere volendo lavorare su acciaio?
- Stiefin.
Ci vuole il Kit da 180 , uno dei due Kit con i vari pezzi per
il montaggio dei motori , a seconda del diametro dell' asse
del motore , e tre stepper Nema23 con l' asse giusto .
Poi naturalmente serve il software di controllo , come minimo ...
Sullo store mi pare siano disponibili subito solo quelli con l' asse da
6.35 mm , parlane in pvt con kalytom , che ne sa sicuramente
più di me ...
Stiefin .
più di me ...
Stiefin .
Dovrei acquistare il kit per rendere cnc la mia mf70 ma non ho ben capito se la scelta del diametro dipende dalla mia MF70 o dai NEMA che abbinerei.
Inoltre: ho un portatile con windows 10 64bit. Ho letto che serve un adattatore per porta parallela, corretto?
Grazie mille
- Stiefin.
Ciao .
Dipende dal diametro dell' asse dei motori , quello della macchina
è sempre lo stesso .
Se il pc non ha la porta parallela , o non è supportata da Windows 10
puoi risolvere con una Uc100 : https://www.cncitalia.net/shop/uc100-p-142.html
e va anche meglio che con la parallela .
Meglio l' originale , non uno dei vari cloni cinesi ...
Stiefin .
Stiefin .
Grazie.
Riguardo ai motori cosa consigliate?
- Stiefin.
Mah , ho una Mf70 CncReady che monta dei Nema 17
da 1.8 Ampere - 0.5 Nm , e secondo me sono già
sovradimensionati per quella macchina ...
Quei Kit mi pare che siano per motori Nema 23 con
asse da 6.35 o 8 mm , scegli quelli che preferisci con
corrente e coppia simile , o appena superiore ... e viste le
caratteristiche della macchina non ci dovrebbero essere problemi ...
Stiefin .
Stiefin .
Anche io avrei intenzione di convertire la mia mf70 ma piuttosto che acquistare un kit già fatto vorrei capirci qualcosa prima; anche perchè i motori passo passo nel mio lavoro(sono un tecnico elettronico) li ho in abbondanza; ecco i miei dubbi:
In base a cosa differiscono i vari controller? vorrei qualcosa di veloce e preciso, ho visto che alcuni dichiarano i khz , è una frequenza di tipo campionatura? incide sulla qualità della fresatura? mi devo orientare su controller che supportino il mach 3 o tutti lo supportano? meglio usare mach 3 altri software tipo CNC Studio, WinPCNC e LinuxCNC? volendo incidere pcb sono tutti adatti? ci vuole un tramite tra il software cad e questi programmi?
La porta è sempre parallela? non che abbia problemi a trovare un pc con la parallela ma preferirei qualcosa con usb nativo ..
insomma vorrei prendere un controller come si deve che abbia ampie capacità di espansione in futuro (ad esempio anche il 4 asse) ma non so orientarmi tra cineserie e prodotti per me sconosciutissimi, che caratteristiche devo guardare?
in più mi piacerebbe poter avere il movimento manuale, o tramite software o tramite manopola e poter leggere le corse dei vari assi xyz così da poterle usare come riferimento, cosa mi serve?
Grazie a tutti e scusate per la mole di dubbi
Il kit nella foto da 180€ "4 assi" (non piu disponibile) era inteso per MF70? il quarto asse in cosa consiste? un supporto per il pezzo da fresare con asse e motore per farlo ruotare ?
- Fiveaxis
L'utente a cui ti rivolgi Stiefin è deceduto qualche tempo fa.
Sono iscritto da poco ma l'ho letto sempre con un sorriso, ho l'idea che fosse molto gentile e sempre pronto ad aiutare i nuovi arrivati alla fresa..
