aiuto perdita passo?
Andrea C.
- Vecchietto67
Re: aiuto perdita passo?
Più che una perdita passi mi sembra una perdita di configurazione. Sembra quasi che su X o su Y (dipende da come hai girato i pezzi) il valore dei passi per unità di misura non sia più quello corretto.
io ho ricaricato lo stesso file TAP che avevo utilizzato per i precedenti, potrebbe corrompersi il file o quando faccio lo zero pezzo sbaglio qualcosa?
Andrea C.
- MauPre75
Non credo che il file sia il problema e neanche lo zero pezzo, come suggerito da vecchietto verifica le impostazioni dei passi dei due assi anche se dubito che mach3 abbia cambiato valori arbitrariamente da un giorno all'altro, guarda anche se l'asse di interesse scorre fluidamente, forse ci sono trucioli sulla vite e possibilmente richieste anche un po' di lubrificazione.
girando a mano il volantino è possibile che compia un giro completo prima di iniziare a muoversi? il backlasch si può regolare meccanicamente o via soft?
Andrea C.
- MauPre75
Se fosse backlash si parlerebbe di numeri enormi ed è impossibile che qualche giorno prima fa bene il lavoro e poi quel risultato, hai visionato se le viti sono pulite e lubrificate? Hai identificato l'asse che da problemi? Hai fatto test di fluidità movimento e misurazione movimento?
- MauPre75
Se il problema persiste si passa al lato elettronica per cercare di capire se c'è perdita di passi e a cosa è dovuto.
- maufedro
Da come si presenta sembra che ci sia gioco su un asse, potrebbe essere l' accoppiamento asse-motore
ieri ho smontato e rimontato il tutto, direi che potrebbero essere le chiocciole, ne ho ordinate due nuove e vediamo.....quando sposto i carrelli X e Y iniziano a spostarsi dal lato opposto non prima di aver fatto un giro completo il volantino......
Andrea C.
oggi sono arrivate le nuove chiocciole, sostituite e non è cambiato nulla.
Ho smontato motore asse X e "penso" ci fosse del gioco sull'asse, ovvero si muove avanti e indietro lungo l'asse di quasi 1mm, ho provato ad inserire 2 rondelle da spessore ma a questo punto mi sa che ho compromesso il motore, il percorso dal cerchio che faceva ha iniziato a non spostarsi bene su asse X e sfasa o sposta tutto.....
Penso che dovrò sostituire il motore, ma dove lo trovo? è una kit USOVO per MF70 di tanti anni fa.....mi sapete aiutare?
Andrea C.
- Scj
Ma che te ne fai di un "giocattolo" come la mf70? La trovo limitata in tutto. Val la pena spenderci soldi?
Comunque il motore è sostituibile con qualsiasi stepper pari caratteristiche tecniche e pari numero di fili. Anche se il kit usovo era molto semplice e a memoria (ma potrei sbagliare) pilota ancora motori unipolari.
Purtroppo faccio un pò di pezzi ogni 2/3 anni e non saprei cosa guardare anche di usato per non spendere grosse cifre, ho iniziato nel 2008 modificando la MF70 e andava bene fino poco tempo fa....per i motori avrei trovato dei NEMA23 a 4 fili che hanno la stessa posizione dei fori di fissaggio, ho solo il dubbio che l'elettronica regga i motori (2A circa) nelle istruzioni USOVO del 2008 non ci sono caratteristiche, mi puoi essere d'aiuto?
Andrea C.
- Scj
Posta foto elettronica. Se hai motori 4 fili probabilmente avrai scheda con l297+l298
Andrea C.
