MF70 problemi centralina controllo
Sub-forum creato per la MF70
ninefix
Messaggio da ninefix » domenica 28 gennaio 2024, 11:25
Salve, ho una Proxxon MF70 che non uso da qualche anno (ho avuto la possibilità di usare una macchina di altro livello). Durante le scorse settimane ho ritirato fuori la MF70, sistemata e collegata al computer attraverso la porta parallela (la centralina è una CNC611).
Il problema è che la centralina si accende, ma non c'è verso di far muovere gli assi (software Mach3). Naturalmente ho configurato i vai input/output come da manuale, provato con più porte parallele, ma niente.
Inizio a pensare che sia la centralina stessa ad avere problemi. Qualcuno ha quale suggerimento o mi consiglia qualche test da effettuare?
Grazie per l'aiuto
ninefix
Re: MF70 problemi centralina controllo
Messaggio da ninefix » domenica 10 marzo 2024, 18:02
Buonasera, ho effettuato svariati tentativi ma il risultato è sempre il medesimo, nessun motore si muove
Qualcuno sa che tipo di elettronica posso prendere per comandare i 3 motori presenti?
Specifiche motori: 12V, 20 ohm/fase, 1,8°/step = 200 step/giro, attacco standard Nema 23
CODICE: FL57STH56-0606AC
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 10 marzo 2024, 18:29
Prima di cambiare elettronica assicurati che non sia un problema diverso. Sei sicuro che il software rilevi correttamente l'hardware?
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
ninefix
Messaggio da ninefix » giovedì 4 aprile 2024, 11:31
La centralina funziona senza problemi. Il problema era che la porta parallela non funziona con S.O. a 64bit.
Messo S.O. a 32 bit e gli assi si muovono.
Adesso devo lubrificarli e sistemarli
Buona giornata
Torna a “MF 70”
