Messaggio
da carlo66 » mercoledì 27 giugno 2012, 11:59
Ciao,ti stai creando dei problemi inutili,ti spiego,quello che devi assolutamente rispettare sono le dimensioni della struttura per quanto riguarda le distanze tra le ruote e pignoni (interassi) e lo spessore delle ruote ma fino ad un certo punto,questo perché tu la ruota puoi fare anche di spessore 8 invece che 10 oppure 12,la differenza e solo estetica.Riguardo il foro della ruota e pignone puoi usare tranquillamente un barra di ottone da 4mm,la cosa importante e che il foro che poi fai nella struttura sia 4/5 decimi più grandi,questo serve per compensare un disallineamento della struttura inevitabile anche se di poco.Riguardo la betulla avionica si e la migliore dal momento che non risente di umidità ,ci sono però due problemi,il primo la dimensione ed il secondo i costi,ad ora quella che ho trovato nei negozi di modellismo misura sempre 600x200 spessore da 6 mm costa 8 euro circa,oppure 1100x200 e costa 16 euro e lo trovi nei negozi di modellismo.Quindi se le ruote del tuo orologio sono di diametro più grosso di 200 non puoi usarla.In alternativa si trova la betulla baltica di vari spessori e grandezza la differenza da quella avionica oltre alle misure e dai fogli che sono incollati tra loro,Avionica 12 strati,Baltica 10 strati,inoltre la Baltica quando la fresi il primo strato tende a volte a scheggiarsi.Se hai altri dubbi chiedi pure quando posso ti rispondo ciao
