NUOVO OROLOGIO
Sottosezione creata AdHoc per i vostri Wooden Clocks
gianluca_g
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da gianluca_g » martedì 10 marzo 2009, 12:56
Ecco i dxf con le ruote dentate e i vari componenti. Ho volutamente tralasciato le lancette, il frontale e la forma delle razze delle ruote, in modo che ognuno possa realizzarle a suo gusto, così da personalizzare un poco il progetto.
Guardate bene il file 'sistema di carica' dove si capisce come funziona la ricarica dell'orologio. Io ho intenzione di usare dei magneti che ho in casa (ricavati dal GEOMAG :) ) che hanno le misure che ho disegnato. Prima di realizzare la ruota e la leva, valutate se avete dei magneti simili in modo da adattare il disegno, oppure se montare una molla.
Infine, nel file 'assemblaggio' c'è la disposizione dei vari componenti. Questo file più le immagini pubblicate all'inizio dovrebbero essere sufficienti a capire come funziona il tutto.
Oh e mentre preparavo i DXF ho trovato il tempo di fare i due ingranaggi a 'lanterna' di cui posto la foto visto che nel dxf non si capisce bene come sono fatti.
Ma nessuno di voi ha realizzato ancora nulla? :(
WoodWorker
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da WoodWorker » martedì 10 marzo 2009, 13:12
=D> =D> =D> =D> =D> =D>
Enrico
Tell them of us and say: for their tomorrows, we gave our today.
erasmo
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da erasmo » martedì 10 marzo 2009, 20:02
Ciao Gianluca
Ho letto che ti piacerebbe realizzarlo in vetro.
Un pensierino io l'ho fatto per la plastica o bachelite.
Vedrò più avanti quando ho tutto il disegno per la realizzazzione.
In quanto alla costruzione devo preparare i vari G-code che purtroppo pure io devo segarli in due perche troppo grandi per la mia CNC.
Sinceramente non ho mai provato a fare questo genere di taglio, quindi qualche prova, prima la voglio fare per non sprecare materiale.
Ti ringrazio per la tua generosa disponibilità  e appena pronto sarà  mia premura mettere nel forum le immagini.
eros
essevi2001
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da essevi2001 » martedì 10 marzo 2009, 21:25
Mi è capitato di vederne uno fatto in plexiglass di vari colori... uno spettacolo!!
Il lavoro mi affascina... potrei stare a guardare per ore!
erasmo
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da erasmo » martedì 10 marzo 2009, 23:41
Aiuto
Mi sono impantanato sulla doppia elaborazione del pezzo lungo.
Quale è la migliore procedura per fare la prima metà , fermare, spostare e ripartire con la lavorazione?
Bisogna creare due G-code per ogni metà  pezzo?
eros
zamarco
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da zamarco » mercoledì 11 marzo 2009, 9:43
puoi spiegare un po' meglio il sistema di carica ?
Se vuoi star sano.....fai l'artigiano
gianluca_g
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da gianluca_g » mercoledì 11 marzo 2009, 9:49
si, si fanno due programmi, uno per ciascuna parte. Io ho fatto cosi:
Prima ho fatto le lavorazioni su metà  del pezzo, facendo due fori sulla tavola all' esterno del pezzo (così poi non si vedono)
poi ho spostato la tavola ed ho usato i due fori come riferimento per rifare lo zero macchina. In pratica nella prima lavorazione i fori erano a X400, poi sono diventati X0. I fori li ho fatti distanziati di 150 mm, così ho usato il loro allineamento per orientare l'asse Y, in modo da essere sicuro che la seconda lavorazione non fosse inclinata rispetto alla prima. Spero che si capisca il procedimento...
gianluca_g
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da gianluca_g » mercoledì 11 marzo 2009, 9:54
zamarco ha scritto:puoi spiegare un po' meglio il sistema di carica ?
Adesso non riesco che ho un lavoro urgente da finire, ma in giornata magari posto le immagini da CAD così si capisce subito... o magari se faccio in tempo anche le immagini dell'oggetto 'vero' , visto che la ruota da 64 denti è sotto la fresa in questo momento... :)
erasmo
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da erasmo » mercoledì 11 marzo 2009, 12:54
X Gianluca.
Si, mi sembra di aver capito, devo provare a mettere in pratica il tutto.
Disegni e lavorazione.
Quindi i DXF sono due per ogni pezzo lunghi 80cm.
Sono solo loro o altro, esempio il cerchio porta ore?
La mia CNC arriva in Y a 295 mm.
Mi sembra strano che ArtCam non prevede questo problema.
Provo a chiedere a chi ne sa più di mè.
eros
gianluca_g
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da gianluca_g » mercoledì 11 marzo 2009, 16:54
Ecco l'immagine del sistema di carica.... la leva può ruotare in senso orario, mentre è bloccata in senso antiorario... si capisce??
essevi2001
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da essevi2001 » mercoledì 11 marzo 2009, 17:39
x Gianluca_g
Scusa se mi permetto. La mia non è una critica, ma un tentativo di capire di pù: se fosse un orologio meccanico (intendo dire metallico) i denti della ruota del cricchetto e il cricchetto stesso sarebbero sbagliati in quanto la forma delle due sagome deve coincidere. Inoltre i denti della ruota del cricchetto devono essere tagliati in modo radiale (cioè la "punta" del dente e il lato corto devono coincidere con un raggio della ruota) o, meglio, un po' arretrati in modo da offrire una migliore presa al cricchetto. Infine mi pare che manchi ancora la molla di contrasto del cricco. Sarà  anche questa in legno?
serclaudio
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da serclaudio » mercoledì 11 marzo 2009, 18:07
Che fa da contrasto del cricco penso che sono i magneti..... ma non capisco cosa carico girando la leva..... si avvolge una fune con un peso?... si carica una molla?
zamarco
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da zamarco » mercoledì 11 marzo 2009, 19:40
ho iniziato il telaio...le hai gia' le boccole della igus ?....se non le hai le prendi anche per me ?(pagando naturalmente)
i perni in ottone degli ingranaggi a gabbia di che diametro quanto sono?
gianluca_g
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da gianluca_g » mercoledì 11 marzo 2009, 23:00
[quote="essevi2001"]x Gianluca_g
Scusa se mi permetto. La mia non è una critica, ma un tentativo di capire di pù: se fosse un orologio meccanico (intendo dire metallico) i denti della ruota del cricchetto e il cricchetto stesso sarebbero sbagliati in quanto la forma delle due sagome deve coincidere. Inoltre i denti della ruota del cricchetto devono essere tagliati in modo radiale (cioè la "punta" del dente e il lato corto devono coincidere con un raggio della ruota) o, meglio, un po' arretrati in modo da offrire una migliore presa al cricchetto. Infine mi pare che manchi ancora la molla di contrasto del cricco. Sarà  anche questa in legno?[/quote/]
Rispondo alla critica (peraltro molto pertinente) in questo modo:
1) la forma delle due sagome deve coincidere:
è vero, ma il legno non è metallo. Ho scelto dopo molte prove pratiche di far 'spingere' il cricchetto sulla leva in un modo un po' diverso, in modo che la sollecitazione della leva non sia sul lato del dente, ma un po' spostata secondo un vettore che punta verso il centro del cricchetto. Questo per evitare il pericolo di rotture del legno, in quanto è inevitabile che in qualche punto del diametro le venature del legno siano disposte in modo tale da favorirne la rottura.
2) i denti della ruota del cricchetto devono essere tagliati in modo radiale (cioè la "punta" del dente e il lato corto devono coincidere con un raggio della ruota) :
Non capisco molto questa obiezione. Quello che conta è il vettore che dà  la direzione di pressione.... che trovandosi su un diametro deve teoricamente soddisfare l'unica condizione di essere tangente al diametro stesso. Condizione che non è completamente soddisfatta per il motivo esposto prima, ma si tratta di un paio di gradi. Comunque scopo di questo topico era per me regalare un progetto che so essere sicuramente funzionante (ne ho già  costruiti 5 con lo stesso sistema e funzionano tutti) per poter imparare qualcosa in più da critiche e suggerimenti, quindi se puoi essere un po' più esplicito, magari cambio idea :)
3)mi pare che manchi ancora la molla di contrasto del cricco. Sarà  anche questa in legno?:
Come risponde Serclaudio sono i magneti a tenere in posizione la leva. pochi messaggi fa avevo scritto che chi volesse costruire l'orologio avrebbe dovuto valutare la possibilità  di reperire i magneti come quelli che ho io (e che sono specificati nel DXF) ed eventualmente modificare le sedi previste o valutare l'eventualità  di montare una molla.
gianluca_g
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da gianluca_g » mercoledì 11 marzo 2009, 23:04
serclaudio ha scritto:Che fa da contrasto del cricco penso che sono i magneti..... ma non capisco cosa carico girando la leva..... si avvolge una fune con un peso?... si carica una molla?
Se guardi il dxf, sull'albero indicato come 'ASSE D' dove ci sono la ruota da 64 denti e il sistema di carica, c'è una parte indicata come 'ROCCHETTO' dove va avvolto il cavo che sostiene il peso. il peso fa ruotare tutto l'asse, e il sistema con cricchetto e leva permette di riavvolgere il cavo sul rocchetto per ricaricare l'orologio (con le dimensioni indicate la carica dura circa 12 ore). I magneti servono soltanto ad impedire che riavvolgendo il cavo la leva di contrasto perda il contatto con il cricchetto.
Torna a “Wooden Clocks”
