Magamb, ho l'impressione che sarà giocoforza evitare i cuscinetti... per mancanza di hard disk da sventrare. L'altroieri sono andato in un rivenditore di cuscinetti SKF a vedere ed ho trovato la misura che mi piaceva, interno 10, esterno 22 o 25 non ricordo... Mi ha detto il prezzo. 26 euro l'uno Decisamente fuori questione, tenendo conto che ce ne vorrebbero almeno 10.
Ripiegherò, almeno per ora, su boccole in teflon, la costruzione dovrà essere rigida ma scorrevolissima (come si vede nei video di David Roy) e le suddette boccole saranno nascoste alla vista. Uno dei problemi è che si tratta di organi imperniati a sbalzo, sostenuti solo da una parte. Dato lo sforzo della ruota a perni (caricandola, era svincolata dai dentoni e mi ha "morsicato" un'unghia: ha una spiacevole sfumatura bluastra L'unghia, non la ruota) il meccanismo sarà sottoposto ad uno sforzo asimmetrico che tenderà , nel tempo, a disassarlo ovalizzando i fori. A maggior ragione se lascerò il legno, faggio, senza protezione. Le boccole, quindi, avranno anche la funzione di aumentare la resistenza ad usura dei fori. Purtroppo la varietà di essenze a mia disposizione è limitata, avessi almeno un bel pezzo di olivo... (ed anche un tornio da metalli, un mandrino del trapano a colonna degno di questo nome... )
La questione motore l'ho lasciata per ultima, perchè ho notato che migliorando la scorrevolezza del sistema diminuisce anche, e di molto, la forza motrice necessaria... che è anche ovvio. Quindi vorrei terminare il resto della scultura per decidere alla fine con cosa muoverla. L'ideale sarebbe avere una autonomia di movimento di almeno mezz'ora, che con un peso neanche tanto elevato, merito dei pochi attriti, attraverso un paio di ruote potrebbe essere raggiunta. Forse Ed anche un facile sistema di carica, a cricchetto magari, come nel progetto dell'orologio di Gary.
