NUOVO OROLOGIO
Sottosezione creata AdHoc per i vostri Wooden Clocks
gianluca_g
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da gianluca_g » mercoledì 11 marzo 2009, 23:10
zamarco ha scritto:ho iniziato il telaio...le hai gia' le boccole della igus ?....se non le hai le prendi anche per me ?(pagando naturalmente)
i perni in ottone degli ingranaggi a gabbia di che diametro quanto sono?
Purtroppo le boccole le ho già ... avendole utilizzate anche per progetti precedentine avevo comprate 50 (circa 1 euro l'una). Il diametro delle barre è 3 mm (nel DXF si dovrebbe capire :) ) Io ho utilizzato delle barrette in ottone per saldatura, che si trovano in ferramenta per pochi soldi (1 euro una barra da 2 metri) e anche se non hanno una finitura splendida mi sembra vadano bene lo stesso.
zamarco
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da zamarco » mercoledì 11 marzo 2009, 23:21
peche' sui dxf che ho io non c'e' nessuna scritta sugli assemblaggi ? (vedo solo delle linee rosse che dovrbbero arrivare a una descrizione)....che font e' stato usato ?
Se vuoi star sano.....fai l'artigiano
gianluca_g
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da gianluca_g » mercoledì 11 marzo 2009, 23:23
e per finire il mio lavoro di oggi.... il telaio finito e l'esperimento a cui tenevo da molto..... la ruota dello scappamento in vetro...
gianluca_g
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da gianluca_g » mercoledì 11 marzo 2009, 23:25
zamarco ha scritto:peche' sui dxf che ho io non c'e' nessuna scritta sugli assemblaggi ? (vedo solo delle linee rosse che dovrbbero arrivare a una descrizione)....che font e' stato usato ?
orca.... le scritte ci dovrebbero essere... magari posso postare i disegni anche in PDF così si vedono di sicuro...
zamarco
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da zamarco » mercoledì 11 marzo 2009, 23:27
bello quelo scappamento in vetro...come e' stato fatto ?
gianluca_g
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da gianluca_g » mercoledì 11 marzo 2009, 23:34
Gli stessi disegni già  postati in formato PDF, visto che alcuni non riescono a visualizzare le scritte.
gianluca_g
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da gianluca_g » mercoledì 11 marzo 2009, 23:35
zamarco ha scritto:bello quelo scappamento in vetro...come e' stato fatto ?
Con una macchina per taglio ad acqua.... peccato che il preventivo per il taglio di tutti i pezzi sia di 500 euro... :(
zamarco
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da zamarco » mercoledì 11 marzo 2009, 23:42
:shock: alla faccia....varrebbe quasi la pena a farsi una cnc ad acqua :D
per aumentare la carica (12 ore mi sembrano pochine...basta allungare il cordino con il peso ?
non ho visto dimensione e pesi per il pendolo...spero arrivino :D
essevi2001
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da essevi2001 » giovedì 12 marzo 2009, 10:46
...i denti della ruota del cricchetto devono essere tagliati in modo radiale (cioè la "punta" del dente e il lato corto devono coincidere con un raggio della ruota) :
Non capisco molto questa obiezione. Quello che conta è il vettore che dà  la direzione di pressione.... che trovandosi su un diametro deve teoricamente soddisfare l'unica condizione di essere tangente al diametro stesso. Condizione che non è completamente soddisfatta per il motivo esposto prima, ma si tratta di un paio di gradi. Comunque scopo di questo topico era per me regalare un progetto che so essere sicuramente funzionante (ne ho già  costruiti 5 con lo stesso sistema e funzionano tutti) per poter imparare qualcosa in più da critiche e suggerimenti, quindi se puoi essere un po' più esplicito, magari cambio idea :)
Cerco di spiegarmi meglio allegando un disegno. In pratica il lato corto del dente è su un raggio della ruota proprio per garantire il massimo contrasto alla leva pur lasciando intatta la possibilità  di ricaricare l'orologio senza inciampi. Alcune volte per poter avere una maggiore profondità  del dente (in caso di orologi "piccoli" si sposta il lato corto da 1 a 3 millimetri in avanti. Questi principi (e non solo questi) sono universalmente riconosciuti validi a partire dal 1400 circa. Naturalmente il tutto vale per gli orologi in metallo e poi... nessuno ci vieta di tentare nuove strade!!
Ci tengo comunque a precisare che ammiro moltissimo il tuo lavoro e non posso far altro che farti i miei complimenti. Quelli a cui mi riferisco io sono soltanto dettagli minori!
Il lavoro mi affascina... potrei stare a guardare per ore!
zamarco
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da zamarco » giovedì 12 marzo 2009, 13:01
si inizia.....
Mephysto
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da Mephysto » giovedì 12 marzo 2009, 14:02
Cos'è MDF da 1cm?
zamarco
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da zamarco » giovedì 12 marzo 2009, 16:56
no....compensato di betulla da 15...quello con tanti strati
erasmo
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da erasmo » giovedì 12 marzo 2009, 22:29
zamarco, sbaglio o è più grande delle misure di base?
eros
zamarco
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da zamarco » giovedì 12 marzo 2009, 22:30
no erasmo...sono uguali
solo il pannello e' 400x810
zamarco
Re: NUOVO OROLOGIO
Messaggio da zamarco » venerdì 13 marzo 2009, 22:04
ho fatto che prendere un po' di cuscinetti della igus....se qualcuno ne ha bisogno ne ho
Torna a “Wooden Clocks”
