http://www.youtube.com/watch?v=eCUxUfwgtXk
Secundus ma solo di nome....
- girasole
Re: Secundus ma solo di nome....
questo mi piace molto complimenti
forse lo avrai già scritto da qualche altra parte, dove li acquisti questi progetti?
Alan Kay
Alan Kay
- Gilgamesh
GIL
________________________________
Asus X52JB-SX135V 15,6" i5-430M 4GB RAM
Zbrush4, Silo3d, Inkscape, Meshlab, Faststone Image Viewer, Gimp.
- vdeste
E che vuoi commentare !!! Semplicemente stupendo.
- girasole
grazie Gil
Alan Kay
Alan Kay
Bellissimo, complimenti. Anche a me piace molto questo modello, ma devo resistere alla tentazione di acquistare i progetti almeno fino a quando non ho finito un po' di cose che ho in cantiere. Il pendolo così corto mi farebbe comodo su un altro orologio che avevo fatto tempo fa, mi potresti dire quanto pesa il cilindro che usi come lente?
Grazie.
Grazie.
- Keyb
Veramente molto bello.
Domanda da profano: Ma il tipo di legno lo scegli in base alle sue caratteristiche, al colore o semplicemente usi quello che hai in giro?
A presto,
Alex
Alex
- Yeha
La triste verità è che l'eccellenza fa innervosire la gente.
http://3drilievi.blogspot.it/2012/08/bassorilievi.html
- Gilgamesh
@ Keyb
Per gli ingranaggi se si vuole un funzionamente nel tempo... bisogna usare multistrato di Betulla baltica o ancora meglio la Betulla avio (avionica).
Per il telaio teoricamente qualsiasi legno, ma è sempre bene utilizzare legni che non "svirgolano" col tempo.
Per altre parti non "interessate" al movimento meccanico credo si possa usare di tutto
Ma aspettiamo Carlo per altre info
GIL
Ciao,allora come ti anticipato Gil la scelta del legno alla fine cade su betulla baltica oppure quella avionica,questo perché non assorbono umidità e di conseguenza non si deforma la ruota.Ora ci sono vari tipo di legno con cui puoi fare l'orologio,uno di questi e il frassino,il problema e sempre quello di trovarlo già piallato e calibrato.Il limite della betulla avionica e baltica ad oggi sono il costo e le dimensioni,quindi per fare orologi grossi devo usare la betulla baltica oppure il frassino.I colori del legno sono personali,puoi tranquillamente dare il colore che vuoi,se vedi nel forum l'orologio che ho fatto a chiave di violino il legno che ho usato e stato il frassino,uno e rimasto chiaro e l'altro lo colorato con wengé a tutti e e due ho dato turapori e poi trasparente con aerogarfo.Gli ingranaggi e meglio non colorarli per evitare rigonfiamenti.Il telaio lo fai come vuoi anche in multistrato,dipende se riesci a reperire il legno e quanto sei disposto a spendere perché il legno costa ce poco da fare ciaoKeyb ha scritto:Veramente molto bello.
- Keyb
Grazie mille ad entrambi per la risposta. Molto interessante. E soprattutto, ancora complimenti!!!
A presto,
Alex
Alex
Ciao scusa se mi intrometto cosi, ma volevo togliermi una curiosita che propio non riesco a capire.carlo66 ha scritto:Ed eccomi qui con un nuovo orologio,questo progetto lo preso un anno fa circa,quando lo visto e stato amore a prima vista ma non lo avevo realizzato sia per la scarsa conoscenza di come funziona un orologio e sopratutto per l'asta del pendolo che e molto lunga e non amo fare i lavori spezzati,quindi con la nuova cnc in due giorni lo fatto.Per la struttura ho usato betulla da 15,per gli ingranaggi Betulla Avionica,per l'asta noce africano,per le lancette Zebrano,per le lettere frassino.Come per il Toucan anche questo lo rifinito senza troppa attenzione perché tutti i primi orologi mi servono per studiare le problematiche.Le frese usate sono state solo le 626 da 3mm e 2 mm.Il peso e di 4 kg ma posso ottimizzare lavorando sul bilanciere che è un tantino rognoso,devo finire bene il peso sotto l'asta ma avendo il tornio rotto non ho potuto lavorarlo.A voi i commenti ciao
Come fai a dire alla punta di rimanere nella parte che non utilizzi, mi spiego meglio, eseguendo un dxf la punta taglia al centro della linea giusto? come fanno poi a combaciare gli ingranagi senza avere gioco? spero di essermi fatto capire e scusa per la domanda magari banale. grazie
- magamb
la fresa taglia dove gli dici tu: al centro - dentro o fuori dalla linea.
trovi queste opzioni quando crei il percorso utensile.
Ambrogio
un saluto dalla brianza
- S.H.S 68
Complimenti Carlo!! E un spettacolo
Ciao scusa il ritardo,pesa 72 grammi ciaohjr ha scritto:Bellissimo, complimenti. Anche a me piace molto questo modello, ma devo resistere alla tentazione di acquistare i progetti almeno fino a quando non ho finito un po' di cose che ho in cantiere. Il pendolo così corto mi farebbe comodo su un altro orologio che avevo fatto tempo fa, mi potresti dire quanto pesa il cilindro che usi come lente?
Grazie.
