Stabilizzare legno
Sottosezione creata AdHoc per i vostri Wooden Clocks
Vecchietto67
Re: Stabilizzare legno
Messaggio da Vecchietto67 » giovedì 19 agosto 2021, 6:18
indubbiamente un buon sistema. Se dovessi realizzare un solo ingranaggio.
Come prima cosa voglio modificare l'ingranaggio per eliminare il più possibile le zone sottili.
Poi realizzerò i due pezzi più grandi e quindi soggetti a deformazioni in diversi tipi di legno per capire quale si comporta meglio.
Eventualmente se serve sui prototipi realizzati faccio una pressatura con legno inumidito. Vediamo se i risultati possono essere soddifacenti.
Vi aggiorno nelle prossime settimane
maufedro
Messaggio da maufedro » giovedì 19 agosto 2021, 13:04
Normalmente non si bagna il legno, per eliminare le deformazioni si cerca di ridurne la umidità
A livello professionale usano locali o tipo forni con la temperatura costante tra i 40 e 50 gradi in modo da ridurre la umidità a circa al 5%
e impiegano 2 mesi
Io ho costruito i miei ingranaggi con Jatobà, legno pregiato brasiliano simile per struttura al mogano, stagionatura ambiente a 25-30 gradi per 3 mesi
Alcune foto:
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » giovedì 19 agosto 2021, 21:39
Vedo che hai avuto la mia stessa idea.
Il mio disco delle ore è identico al tuo anche come posizione dell'ingranaggio. Il mio diametro esterno è 260mm per uno spessore totale di 12 mm. Appoggiamdolo su un piano attualmente ho un uno svirgolamento di circa 3 mm che purtroppo sono troppi considerando che utilizzo come guida tre cuscinetti a 120° sull'interno. In alcuni punti la rotazione si indurisce. La mia paura è che con le variazioni di temperatura e umidità dell'ambiente la deformazione aumenti bloccando la rotazione.
Sto ridisegnando lo stesso oggetto ma con un ingranaggio più grande per eliminare il più possibile l'asportazione di materiale e quindi spero di ridurre le deformazioni
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 19 agosto 2021, 22:05
Non so se può essere utile ma una tecnica per curvare e dare forma al legno è quella di fargli assorbire acqua finché non affonda e poi metterlo in una forma calda quanto basta per fare evaporare l'acqua in pochi minuti ma senza bruciare il legno, potresti provare per raddrizzare e non curvare su due piastre piane, essendo piastre piane si potrebbe fare anche sui fornelli di cucina :D.
Preciso che deve essere abbastanza caldo altrimenti il vapore non stabilizza le fibbre nella nuova forma.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » venerdì 20 agosto 2021, 20:01
@maupre.
Ho già fatto quella prova. Rimane in piano per qualche ora poi si imbarda nuovamente.
pela73
Messaggio da pela73 » sabato 21 agosto 2021, 7:46
e impiegano 2 mesi
Alcune foto:
Ogni essenza ha il suo livello di umidità ideale per stare fermo e negli essiccatoi non solo si scalda ma si fanno anche cicli di forte umidità.
ciao Mirko
gianluca_g
Messaggio da gianluca_g » sabato 21 agosto 2021, 13:57
Se puo' essere utile, tutti i miei orologi sono realizzati in quercia, frassino e faggio e non ho mai avuto problemi di distorsioni. Per gli ingranaggi piu' grandi non scendo mai sotto i 15mm di spessore e in fase di progettazione tengo sempre almeno 2mm di distanza tra ingranaggi che si sovrappongono. Ho orologi costruiti dieci anni fa che funzionano ancora perfettamente.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 21 agosto 2021, 15:00
Avendo scelto del mogano pensavo di potermi spingere su spessori piccoli. Comunque adesso sono in fase di riprogettazione degli elementi più grandi.
Non posso andare oltre i 13 mm in quanto è lo spessore della tavola piallata che utilizzo per gli oggetti. Posso però evitare di asportare troppo materiale. se ci riesco oggi faccio un tentativo di incisione.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » mercoledì 29 settembre 2021, 8:34
Dopo alcuni tentativi ho raggiunto lo scopo. In effetti scendere al di sotto dei 10 mm crea problemi.
Per chi vuole seguire il progetto rimando alla nuova discussione che aprirò a breve.
Grazie per i consigli
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » domenica 18 dicembre 2022, 21:58
Ciao, ho letto solo ora questa discussione. Purtroppo non c’è stagionatura che tenga, pezzi larghi tenderanno sempre ad incurvarsi soprattuttose una faccia è più riparata dell’altra. I pezzi che si deformano meno sono quelli tagliati in quarti, per capirlo basta vedere come sono gli anelli di accrescimento sulla testa della tavola: se formano molte linee perpendicolari alla faccia allora quello è un cosìdetto quartersaw, trovi immagini di esempio su google.
Il legno si muove perché cambia l’umidità dell’aria, tenendolo sempre ad umidità e temperatura costante non si avrebbe nessun movimento, siccome questo è quasi impossibile l’alternativa è sostituire tutte le parti vuote del legno con resine. In questi modo non potrà più traspirare e quindi non ci sarà nessun movimento. Il turapori riduce solo il problema, le particelle di acqua nell’aria sono microscopiche e si fanno strada un po’ ovunque, pensa che alcune plastiche, come il nylon, sono permeabili al vapore… l’unica quindi è evitare che rimanga aria all’interno del legno.
L’alternativa è quella usata da secoli e secoli, cioè creare una struttura che mantenga la tavola in piano, stando attenti a non bloccare l’espansione che con il tempo andrebbe a creare spaccature.
Torna a “Wooden Clocks”
