ho la necessità di fare dei fori dove la discesa della Z, cioè la velocità di affondamento sia molto ma molto lenta, nel percorso utensili ho fatto diverse prove con diverse velocità di affondamento e ho notato quanto segue:
esempio:
1) con velocità di affondamento di 5mm/sec la Z scende a una certa velocità
(che in teoria dovrebbe essere di 5 mm/sec, ma credo che non sia proprio effettivo, perchè ho fatto delle misurazioni con un cronometro proprio per i miei dubbi e ho notato che non erano effettivi)
2) con velocità invece di affondamento inferiore tipo 0.5 mm / sec la Z scende più lenta rispetto alla prima prova.
3) se invece imposto su art cam velocità di affondamento tipo 0.1 mm / sec la Z mi scende più veloce della seconda prova.
faccio solo 3 esempi, ma ho notato in via generale che spesso quando uso decimali non è mai rapportato, cioè, se io diminuisco i mm / sec dipende che valore inserisco certe volte la Z scende più velocemente e certe volte più lenta tipo come tabella seguente (tanto per fare degli esempi e capire meglio:
1 mm/sec = velocità che chiamo con il nome "10"
0.9 mm / sec = 12
0.8 mm / sec = 8
0.7 mm / sec = 11
ecc ecc....non so se mi sono spiegato bene.
qualcuno sa a cosa potrebbe essere dovuto? se questione di settaggi oppure art cam non va molto daccordo con i decimali per quanto riguarda le velocità?
grazie mille a tutti.
