ciao,purtroppo io non posso esserti di aiuto..
ho fatto qualche esperimento ma continuo a non riuscire a fare partire questa benedetta fresa dal punto che mi interessa...
secondo me artcam e stato sviluppato apposta per non essere intuitivo..un pò come se io decidessi di produrre una macchina con la prima al posto della quarta ecc...
la cosa raccapricciante e che su questo forum ci sono migliaia di post,dove gente fa domande per risolvere problemi semplici,eppure solo pochi post hanno una risposta esaustiva ed effettivamente funzionante..
nel mio caso nella fattispecie ho la necessità di poter decidere in che punto far partire la lavorazione.un pò come riuscire ad accendere un automobile.ma a quanto pare l'operazione risulta piena di enigmi.
alla fine la lavorazione l'ho eseguita,ma andando a tentoni.
per non parlare della complessità di impostare l'affondamento trà una passata e l'altre.ho utilizzato una fresa da 6 mm.imposto passo in z 3,in teoria dovrebbe fare la seconda passata scendendo di 3 mm ,e invece scende si e no di un mm.
questo è il pezzo che ho lavorato,la finitura è volutamente grossolana,la lavorazione è durata 2 ore e mezza...il pezzo misura 1000mm x 300.
l'ho fatto in un unica passata affondando ad occhio ed assecondando i su e giù che fa la fresa quando lancio il programma.
comunque questo è il pezzo che devo lavorare,vorrei farlo in 3 passate asportando 7mm per passata.il pezzo è altro 20 mm.
altro problema,per non lavorare tutto il contorno inutile del rettangolo,dovrei corcoscrivere l'area disegnando un rombo attorno al rilievo,ma li mi dice,selezionare vettore.come si fa?
grazie a chiunque riesca o sappia come impostare il programma per eseguire questo semplice pezzo in maniera corretta..
