Praticamente, dovrei eseguire una profilatura su di un Pistone, ma facendo una normale lavorazione, devo utilizzare un utensile con tagliente alto almeno 22 mm.
se riuscissi a fare la stessa lavorazione, ma seguenso la geometria del pistone, sarebbe sufficiente una più comune fresa torrica con 10 mm di tagliente per eseguire la lavorazione.
So che probabilmente non mi sono spiegato bene, quindi inserisco delle immagini per rendere comprensibile la mia richiesta.
Se l'utensile, potesse seguire in Z l'andamento della linea rossa sarebbe sufficiente una comune fresa, altrimenti dovrei eseguire la lavorazione con un utensile ad hoc... questi i vettori creati in ArtCAM Vista Superiore Spero di essermi spiegato sufficientemente bene.
PS:
Il pistone ha diametro 53.94 mm e lo scopo e di allegerirlo di almeno 6 grammi (almeno questo e quello che ho rilevato dalla bilancia dopo la lavorazione)
