Altezza Percorso 2D su Cilindro 3D
Viper
Messaggio da Viper » domenica 5 giugno 2016, 14:12
Buon Giorno, volevo sapere se sia possibile far eseguire una profilatura di un vettore 2D su di un cilindro, mantenedo l'affondo di 10 mm in Z ma che segua in linea di massima la circonferenza del solido.
Praticamente, dovrei eseguire una profilatura su di un Pistone, ma facendo una normale lavorazione, devo utilizzare un utensile con tagliente alto almeno 22 mm.
se riuscissi a fare la stessa lavorazione, ma seguenso la geometria del pistone, sarebbe sufficiente una più comune fresa torrica con 10 mm di tagliente per eseguire la lavorazione.
So che probabilmente non mi sono spiegato bene, quindi inserisco delle immagini per rendere comprensibile la mia richiesta.
Se l'utensile, potesse seguire in Z l'andamento della linea rossa sarebbe sufficiente una comune fresa, altrimenti dovrei eseguire la lavorazione con un utensile ad hoc...
questi i vettori creati in ArtCAM
Vista Superiore
Spero di essermi spiegato sufficientemente bene.
PS:
Il pistone ha diametro 53.94 mm e lo scopo e di allegerirlo di almeno 6 grammi (almeno questo e quello che ho rilevato dalla bilancia dopo la lavorazione)
Viper
Re: Altezza Percorso 2D su Cilindro 3D
Messaggio da Viper » lunedì 6 giugno 2016, 17:26
Ho cercato in rete, ma non ho trovato nessun commento su richiesta simile alla mia. Mi vien da pensare che non sia una operazione fattibile da ArtCam , anche se inizialmente mi pareva una cosa banale da fare.
Torna a “Artcam”
