Informazioni su artcam
lore2211
Messaggio da lore2211 » lunedì 11 luglio 2016, 9:06
Buongiorno,
dopo aver preso confidenza con la macchina cn usata recentemente acquistata dalla ditta per cui lavoro (3 assi marca EAM) e dei software CAM forniti dal precedente proprietario (EAM ISO ed EAM MILL) sono a richiedere un aiuto per passare ad artcam.
Ho scaricato dal sito ufficiale la versione beta di artcam Express 2015 con l'idea di fare delle prove (magari seguendo alcuni dei vostri tutorial) ma sin da subito mi sono bloccato perchè ho notato che mentre nei video al doppio click sul vettore corrisponde l'apertura del menu con l'editor che consente di assegnare il valore Z, nel programma che ho io apre soltanto un menu descrittivo "proprietà" con il quale non è possibile interagire.
La mia domanda è quindi: ho sbagliato versione del programma?
Su quale dovrei orientarmi?
Considerate che il mio lavoro deve soddisfare queste tipologie di lavorazioni:
-fresatura profili
-foratura
-esecuzione sbassi a pendenza per lavandini a massello o piatti doccia
-incisione (lettere)
Grazie anticipatamente!
lore2211
Re: Informazioni su artcam
Messaggio da lore2211 » martedì 12 luglio 2016, 19:03
Mi sono procurato una vecchia versione di artcam ed ho cominciato, seguendo i tutorial, a giocare un po.
Devo dire che il programma è molto semplice e mi ci sto trovando abbastanza bene.
Il problema che ho riscontrato però è che in artcam non vengono gestite le lunghezze utensile.
Mi spiego meglio, l'attuale programma nel database utensili mi chiede oltre diametro, velocità di fresatura, affondamento ecc anche la lunghezza utensile (che misuro di volta in volta posizionandomi con l'utensile su mandrino e leggendo la cifra z riportata a display). Questo valore poi durante la generazione del file .iso viene inserito assieme ai parametri dell'utensile TL=.... e va a compensare la lunghezza dell'utensile.
Non avendo proprio trovato su artcam la possibilità di inserire questo valore inizio a pensare che il programma non vada bene per il mio lavoro. O sto sbagliando?
Per completezza indico che il computer collegato alla macchina (quello che legge gli iso per capirci) utilizza come software siomag32
Spero qualcuno sappia aiutarmi
lore2211
Messaggio da lore2211 » mercoledì 13 luglio 2016, 8:18
Continuo il mio monologo nella speranza che prima o poi qualcuno noti questa discussione e possa aiutarmi.
Allego un piccolo programma con cambio utensile (manuale) generato con il programma della macchina.
il file ha estensione .iso
Codice: Seleziona tutto
{ FILE:
{ DATA:
G54.2
T20M6
{FORETTO DA 35MM SU CM 3
TL=101
G0Z80
S5000
F50
G0X264.460 Y180.180
M13
G1Z-3
G0Z100
M5
G750
G53 G0Y300
T30M06
{TAGLIO CON PUNTA RAGGIO 5
{ TR=5
TL=75.6
G750
F300
S6000
G0X264.463 Y180.179
G0Z80
M13
G0Z-3
G1X250.133 Y195.000
G3X232.812 Y205.000 RA20.001
G1X195.000 Y205.000
G1X195.000 Y155.000
G1X285.000 Y155.000
G1X285.000 Y205.000
G1X232.813 Y205.000
G3X215.492 Y195.000 RA20.001
G1X210.492 Y186.340
G0Z80
M5
G750
G53 G0Y300
F5000
G750
M2
Gennarone
Messaggio da Gennarone » martedì 27 settembre 2016, 10:47
artcam va benissimo per tutte le macchine che usano un controllo numerico.
per il problema della lunghezza utensile artcam usa i parametri delle frese che e impostato gia sulla macchina quindi l'unico accorgimento che devi avere e quello di impostare lo stesso numereo di fresa sia nell editor della tua macchina che nel editor di artcam.
il cambio di forma che tu avevi visto cliccando con il tasto destro del mouse serve solamente per creare rilievi mentre per eseguire fresature incisioni o lavorazioni lungo i vettori devi usare i comandi per i percorsi utensili
io per esempio ho una morbidelli universal 3012 e agisco in questo modo :
attrezzaggio utensili macchina,imposto tutti i parametri compresa la lunghezza fresa e gli do un numero identificativo tipo 107
poi vado in artcam e imposto i parametri nella libreria utensili dando lo stesso numero di fresa e impostando il passo in z pari al livello che voglio fresare, mi spiego meglio se devo fare una fresatura di 10mm profonda ma voglio che sia fatto in 5 passate imposto il passo a 2 mm e artcam automaticamente mi creerà un percorso a 5 livelli poi dopo sara il post processor a fare il resto e quando lo importerai nel pc macchina associera lui l'altezza della fresa da usare
Torna a “Artcam”
