Artcam aiuto file 3D neofita
sahachiel
Messaggio da sahachiel » giovedì 2 marzo 2017, 17:12
Buonasera,
un mio amico mi ha creato un file per un'incisione 3D su un pannello 210cmx80cmx3cm.
lo importo su artcam ma non riesco a capire come impostare la profondità massima a cui deve arrivare la fresa.
Mi potreste aiutare?
Che tipo di frese dovrei fare per fare un buon lavoro?
Giuseppe
pannello_porta.rar
salojm
Re: Artcam aiuto file 3D neofita
Messaggio da salojm » venerdì 3 marzo 2017, 10:36
Nella lavorazione 3D in base a quel tipo di rilievo in una sola passata una Ball Nose da 6mm
può bastare, ho fatto una simulazione e sembra soddisfacente,
ti suggerisco di provare prima, una porzione del pannello con un altro pezzo di legno
Allego foto, forse ci si capisce meglio.
sahachiel
Messaggio da sahachiel » domenica 5 marzo 2017, 1:41
Buonasera,
ho simulato pure io con BallNose da 6mm e ingrandendo la simulazione, si vedono le linee della lavorazione.
come posso fare per avere un pannello già rifinito e liscio senza necessità di carteggiare il tutto a mano?
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » domenica 5 marzo 2017, 1:44
Devi diminuire a < del 10 % del diametro fresa la distanza tra le passate .
( il primo dei 4 parametri in basso a destra dell' immagine sopra )
Prova con 0.4 - 0.5 mm .
Un minimo da carteggiare ti resta , oppure diminuisci ancora , ma rischi
di invecchiare durante la lavorazione ... :D
Stiefin .
sahachiel
Messaggio da sahachiel » domenica 5 marzo 2017, 2:07
Grazie per la celere risposta.
Ho provato con 0.4 come mi hai suggerito.
il risultato è questo nella foto.
che ne dici?
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » domenica 5 marzo 2017, 2:12
Dalla foto non si capisce granchè , a te rispetto a prima come sembra ?
( prima che passo avevi impostato ? )
Comunque , più lo riduci e meglio viene la finitura , ovviamente
si allunga il tempo di lavorazione .
Stiefin .
sahachiel
Messaggio da sahachiel » domenica 5 marzo 2017, 14:25
Buongiorno
adesso provo su un pezzo di legno MDF e vi faccio sapere
sahachiel
Messaggio da sahachiel » martedì 14 marzo 2017, 20:01
Bonasera
ok, viene bene...una piccola levigatura manuale a dovrò fare ma il lavoro è molto buono.
Un solo aiuto, chi riuscirebbe a modificare il file step che mi ha fatto il mio amico, inserendo due cerchi più sollevati (allo spessore del pannello) e forati per avvitare ed inserire le maniglie che mi ero dimenticato di far inserire?
Il mio amico è fuori sede attualmente ed io non so' usare solidwork :(
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » martedì 14 marzo 2017, 22:15
Ci posso provare io , ma devi essere molto più preciso su cosa
vuoi fare ... misure , collocazione dei " cerchi " ecc ...
Quanto è " pesante " il file , in MB ?
Stiefin .
sahachiel
Messaggio da sahachiel » venerdì 17 marzo 2017, 8:14
Grazieee
Non è molto pesante.
Contattami in PM che ti giro tutto.
Torna a “Artcam”
