ARTCAM problema dimensioni modello
Alcirex
Messaggio da Alcirex » martedì 16 maggio 2017, 11:38
Salve, sono poco esperto di cnc , ho appena finito di costruirne una e sono riuscito a fare qualche incisione con file .DXF e qualche rilievo e percorso utensile con artcam salvando il tutto in formato gcode mm.TAP
utilizzo KCAM per gestire la mia super... cnc e fino a qualche giorno fa riuscivo a decidere le dimensioni della lavorazione , attualmente invece se faccio un disegno con polilinea oppure un rettangolo ,impostando le dimensioni nonostante la misura sia in mm , se utilizzo per esempio 10mm , questi diventano 10cm.
questo succede solo se esporto in gcode , mentre in formato DXF è tutto perfetto .
qualcuno mi aiuti per favore.
P.S. ..non so se ho scritto nella sezione giusta
Torna a “Artcam”
