Mi succede che l' utensile (ball-noise d16)non mi segue il profilo nella parte inferiore del blocco, qualcuno riesce a spiegarmi il perchè?
Problema lavorazione 3d.L' utensile non mi segue il profilo
Re: Problema lavorazione 3d.L' utensile non mi segue il profilo
Secondo me il programma non fa uscire l'utensile dal grezzo, il cubo blu trasparente, ma al massimo lo fa arrivare con l'asse sul bordo esterno
Non conosco questo programma ma so per esperienza che molti programmi ragionano in questo modo.
Un suggerimento che posso darti alla ceca é di ingrandire quel grezzo con la misura del diametro della fresa, es. Se il pezzo é largo 100 mm e la fresa é da 16 mm di diametro, devi impostare il grezzo a 116 mm di larghezza.
A meno che non ci sia qualche impostazione che ti permette di far uscire la fresa dal grezzo.
Avevo già provato ad allargare il grezzo ma niente da fare.Ieri sera ho provato ad allungare con due linee la parte inferiore della mezza elisse ma niente...sempre lo stesso problema che non mi segue il profilo..mistero...
- danieleee
Unico inconveniente è che devi avere il particolare rialzato, oppure un martire sotto.
Ti allego una serie di foto per la strategia che si usa per superare la metà del diametro della fresa,
termino di caricare le immagini,
spero sia chiaro
provare provare provare
spero sia chiaro
Ciao ragazzi ho provato ad alzare la superficie quanto il raggio fresa ma niente da fare...
Ero impegnatissimo in questi giorni e non ho avuto modo di provare con il sistema postato da Salojm anche se non ho ben capito come fare perchè le poche estrusioni che ho fatto mi son sempre venute identiche anche simulando!!
Salojm posso con il sistema da te descritto estrudere la semi-elisse che ho postato?
Clicca 2 volte sul vettore della tua forma
Modifica forma: clicca sulla piramide, angolo 0.0, altezza iniziale 0, limita altezza,
altezza la metà del tuo utensile o poco più,
clicca aggiungi e vedi cosa succede, dovrebbe alzarsi il tuo ellisse.
Poi vai alla immagine 4 e così via, mi dirai se funziona.
