ArtCam Insignia problemi valore negativo
erasmo
Re: ArtCam Insignia problemi valore negativo
Messaggio da erasmo » giovedì 12 ottobre 2017, 19:03
Allora, ho controllato alcune cartelle del programma ArtCam installato; a mio avviso le più significative, magari sbaglio.
La carella ArtCam di inizio: tutto uguale
La cartella Digi_readers: tutto uguale
anche la Docs : tutto uguale
La Exec, tutto uguale pero c'è un file in più: Reset OpenGL file Batch Windows da 1Kb.
Le altre mi sembrano delle librerie.
Questa Patch che dici dove la trovo?
eros
scj
Messaggio da scj » giovedì 12 ottobre 2017, 21:41
Facciamo un pò di chiarezza. Prima di toccare la cartella postp che si trova nella directory di installazione pensaci bene. Basta che rinomini un postprocessore , o lo cancelli o metti la dentro qualcos'altro che artcam restituisce vari errori in avvio.
Quindi io direi di verificare quanto segue:
In entrambi i pc quando salvi i percorsi utensili è selezionato lo stesso postprocessore? (nella mia immagine io ho selezionato g-code arcs (mm), nel tuo non so).
Nel caso siano entrambi lo stesso postprocessore potrebbe essere che uno dei due possa essere stato modificato?
scj
Messaggio da scj » giovedì 12 ottobre 2017, 21:50
erasmo ha scritto: Nota, in quello giusto c'è all'inizio il valore % nell'errato manca e il valore Z è negativo.
Anche questo non capisco perché.
Ringrazio per l'aiuto.
G90
G49
M3 S12000
G0 X37.913 Y81.201 Z4.000 (giusto )
G1 Z-1.000 F30
G1 X37.913 Y81.201 Z-1.000 F1200
( manca % )
G71
G90
G00X0.00Y0.00Z0.00
M03S50
G00X0.00Y0.00Z-4.00 ( errore )
G00X20.28Y17.61Z-4.00 ( errore )
G01Z0.50F4.0 ( giusto )
G01X20.27Y17.83F13.0
Ribadisco che stai salvando i percorsi utensili con due postprocessori diversi. Come vedi la formattazione è molto diversa (il primo ha G0 il secondo G00, il primo M3 il secondo M03 e così via)
erasmo
Messaggio da erasmo » giovedì 12 ottobre 2017, 22:52
Complimenti Simone, problema centrato e risolto.
Sinceramente e stupidamente non ho cambiato l'impostazione all'inizio dopo l'installazione perché mi ha ingannato l'estensione .cnc.
In effetti il mio settaggio è : mach2 mm.cnc.
E' un settaggio che ho fatto 10 anni fa e poi giustamente non ho più toccato.
Non ne sarei venuto fuori senza il tuo aiuto, anche perché non sapevo di questi postprocessori.
Cercherò informazioni in Internet fra poco.
Per finire, che differenze ci sono fra i vari, visto che tu ne usi uno diverso dal mio.
Bene , anche questa è risolta. Ti ringrazio calorosamente anche se il Forum è fatto per questo .
Un ringraziamento anche a Red_Ing. che si è dato da fare per aiutami a risolvere il problema
E.B.
eros
scj
Messaggio da scj » giovedì 12 ottobre 2017, 23:07
Non ricordo ma tra tutti quello che andava meglio era il gcode arcs (mm) che poi nel tempo ho più volte modificato in base alle mie esigenze.
Se a te funziona quello che usi ti direi di non cambiare. Cambialo solo se le circonferenze le fa punto punto anzichè tamite i parametri I e J (la macchina è molto più fluida).
red-ing
Messaggio da red-ing » venerdì 13 ottobre 2017, 8:05
red-ing ha scritto:Hai usato la stessa procedura con la lavorazione che hai intenzione di fare?
Hai usato lo stesso post?
Lo avevo scritto come prima rispista......
E poi te l'ho chiesto altre due volte......
scj
Messaggio da scj » venerdì 13 ottobre 2017, 8:22
Mi sa che non aveva capito cosa sono i postprocessori. :mrgreen:
Comunque l'importante è risolvere.
Torna a “Artcam”
