Come sfondare con assi X e Y
S.H.S 68
Messaggio da S.H.S 68 » lunedì 16 ottobre 2017, 13:40
Salve ragazzi , ho un problema con ArtCam . Siccome devo fare due incastri laterali su una tavola con fresa circolare e non riesco a capire come si fa affondare con asse X. Ho provato con le rampe ma niente da fare. Qualcuno di voi più esperti mi può aiutare aiutare ? Grazie. Vi saluto ....
scj
Re: Come sfondare con assi X e Y
Messaggio da scj » mercoledì 18 ottobre 2017, 19:23
Aggiungi movimenti in rampa. Lo trovi verso la fine della scheda relativa alla profilatura e svuotatura.
salojm
Messaggio da salojm » giovedì 19 ottobre 2017, 9:58
Vediamo se ho capito quello che vuoi fare.
Se per fresa circolare intendi quella dell’immagine,
io procedo nel seguente modo, due rette parallele che fuoriescono dal piano della tavola
in modo tale che quando si alza o si abbassa la Z è fuori dal piano,
ovvio che dovrai calcolarti il diametro della fresa la distanza delle rette per la profondità della gola
l’altezza della gola nella tavola etc…
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 19 ottobre 2017, 11:25
Quella operazione che vuoi fare di chiama T-slot.
Domanda...
Ma Artcam lavora con 2 parallele così??
Non li vede come vettori aperti?
salojm
Messaggio da salojm » giovedì 19 ottobre 2017, 12:02
Dove stà il problema, un vettore aperto si può lavorare,
ho trovato un video che fa capire cosa intendevo con il disegno.
https://www.youtube.com/watch?v=oob9g5t3_ZM
S.H.S 68
Messaggio da S.H.S 68 » venerdì 20 ottobre 2017, 13:37
Grazie ragazzi.ieri sera ho provato con rampe come ha detto scj e funziona che e una bellezza.Un saluto ......
Torna a “Artcam”
