Arcam postprocessor per CNC Num1040
a.osso
Messaggio da a.osso » venerdì 2 marzo 2018, 10:25
Buon giorno sto provando Artcam su una cnc 4 assi Bavelloni Egar 315 per marmo e non riesco a capire come fare,
non ho nozioni di cnc ma leggendo sui vostri precedenti post vedo che sarebbe utile un file postprocessor che converta i dati per il mio cnc che è un Num 1040.
Come faccio cè qualcuno che può aver riscontrato questa esigenza nei suoi lavori e darmi una dritta?
scj
Re: Arcam postprocessor per CNC Num1040
Messaggio da scj » venerdì 2 marzo 2018, 11:24
allega un pezzo dei tuoi percorsi utensili
a.osso
Messaggio da a.osso » venerdì 2 marzo 2018, 11:43
Grazie dell'interessamento , posso inviare tutto un file percorsi o solo la parte iniziale?
scj
Messaggio da scj » venerdì 2 marzo 2018, 11:45
Le prime 20/30 righe. Oppure, se vuoi allegare tutto un file, zippalo e allega
a.osso
Messaggio da a.osso » venerdì 2 marzo 2018, 11:49
%1000
N1( 1000/toroandrei )
( disegno: C:\EASYCAD\EASYCAD\DSG\DOCIA1.DSG )
N2E30028=000000
G77H9600
(G79N6000 (Posiz. ventose con Rif. 0.0)
(PROGRAMMA CON RIF. 0.0)
( UTENSILI: 31 200 201 202 203 204 205 )
L101=30.0 (SPESSORE)
G79E20013=0N4
M115
M02
N4
E81311=E82360L175=0
L957=E81311/1000
E80024=1 (1=PEZZO 2=CICLO)
E80025=0 (1=FERMA A FINE FORO)
E80026=0 (1=FERMA A FINE FRESATURA)
E80020=1 (NUMERO PRIMA STAZIONE)
E30009=1 (NUMERO ULTIMA STAZIONE)
E30008=1 (NUMERO STAZIONE IN LAVORO)
L107=1 (0=VEL.COST.SU PROFILO)
E80023=0 (1=FINISCE OGNI PEZZO)
L108=0(PERC. x PRESET)
N3E30027=0
G79E30008>E80020N11
N10
E30008=E80020
N11
E10019=0 (Pressione costante feltro)
G52G0ZE82006
E80021=0E10028=0
E60000=0 E61000=0
L106=0
(G79N100(UTENSILE: 31 FORETTO MM35)
(G79N200(UTENSILE: 200 1°Diam 30mm Toro)
(G79N300(UTENSILE: 201 2°Diam 30mm Toro)
(G79N400(UTENSILE: 202 3°Diam 30mm Toro)
(G79N500(UTENSILE: 203 4°Diam 30mm Toro)
(G79N600(UTENSILE: 204 5* lucidante 30m)
(G79N700(UTENSILE: 205 6* lbrillantante)
N100 L2=100
L901=0
L100=31 (UTENSILE)
G77H9901
G79L2<>0NL2
L103=5.0(mm/PASSATA)
L104=30(VELOCITA')
L909=L104
L105=2500.0(GIRI)
G52G0ZE82006
L959=0
E30006=0
L3=0(On Fluss.)
L4=0(Acq.Disco)
L5=1(Acq.esterna 1)
L138=0(Acq.esterna 2)
L137=1(Acq.inter.Ute)
a.osso
Messaggio da a.osso » venerdì 2 marzo 2018, 14:58
E questo che devo mandare ?
scj
Messaggio da scj » sabato 3 marzo 2018, 12:19
A naso non mi pare artcam abbia un post che generi un percorso con quella sintassi. Prova a fare un piccolo disegno e genera un percorso per ogni postprocessore che artcam ha. Magari uno compatibile da modificare c'è. Se invece nessuno va bene le cose si complicano. O trovi un programmatore che ti dia u a mano a creare un postprocessore ad hoc per la tua macchina o non ne vieni fuori.
a.osso
Messaggio da a.osso » domenica 4 marzo 2018, 21:26
Buona sera, premetto che sto provando un Artcam 2008 in inglese volevo solamente verificare se il mio centro di lavoro potesse eseguire lavori artistici quali bassorilievi ed incisioni ,ho tanto sentito parlar bene di questo programma !
non escluderei indicazioni in merito a altri cad cam possibilmente compattibili con la Bavelloni considerando che lavoro con Wndos XP che anche questo potrebbe essere un limite ?? e la macchina è del 2002!!
il cn fortunatamente mi legge file ISO e quello che vado a fare per poter mandare IN OUT cnc è cambiare l'estensione da ISO a EGA ( quella del cad/cam originale).
Mi è stato riferito che Artcam sta già lavorando su queste macchine ,ma sai com'è a differenza della norma ho una Z di 400 mm e sono in dubbio sulla precisione dei lavorati perciò investire per restare com braghe in mano è sicuramente doloroso!!
Come si capisce sono alle prime armi anzi devo ancora partire per il car ( non so nulla posso solo immaginare )ma di si curo l'escamotage esiste intanto provo come mi hai detto a selezionare qualche post processor già inseriti ,si avevo già fatto una prova la macchina lo riceve ma lo scarica con difficoltà per via della quantità di dati!
Se poi cosi non combino chiederò un preventivo ad un programmatore ( non so dove ) anche perchè non ho alba di cosa si possa andare a investire per un post processore!
Grazie mille per l'interessamento e se ti venisse in mente altro sono ad orecchie aperte !
scj
Messaggio da scj » domenica 4 marzo 2018, 21:35
Se sai di qualcuno che sta usando già artcam per far andare una macchina come la tua informati.
Non credo ci siano grandi segreti. O ha trovato un postprocessore tra quelli disponibili che fa funzionare la macchina oppure se lo è fatto.
Il fatto che legga i file iso vuol dire tutto o niente. Iso è una estensione, bisogna vedere cosa c'è in realtà scritto dentro quel file.
Infine dovresti capire quali sono i limiti del tuo controllo numerico in termini di capacità di memoria o numero di righe di codice gestibili. I lavori in 3d necessitano di una mole di dati che i controlli più vecchi non riescono a gestire.
a.osso
Messaggio da a.osso » domenica 4 marzo 2018, 22:10
Ecco anche questo dubbio sulla memoria mi è passato in mente, sicuro non è possibile estendere memorie esternamente come un pc !?
Qualcuno lavora anche in V- cam con macchina del 2002 perciò si può fare il lavoro !
Ti assicuro che di segreti ce ne sono molti soprattutto nel settore marmoreo ,sembra sempre di parlare di qualcosa di nascosto e impossibile da raggiungere fino a che non apri il cuoio e sganci ovviamente!!
Immagino che per generare un postprocessore devi avere studi particolari no si puo intervenire su un file qualsiasi!!
Sarà meglio informarsi per un programmatore chissa se qui in zona UD esistono .
Bene grazie di nuovo per le dritte e buon inizio settimana!!
scj
Messaggio da scj » domenica 4 marzo 2018, 22:15
Ah, sei di udine? Di dove?
Se non lontanissimo magari un salto posso farlo. Giusto per capire come sei messo e darti qualche consiglio. Senza dover aprire il cuoio :D
a.osso
Messaggio da a.osso » lunedì 5 marzo 2018, 13:25
Buon giorno,
non di UD ma della bassa magari sei di zona? sarebbe una barzelletta!! :lol:
Ben se te la senti mi farebbe piacere almeno riuscirei a venirne a capo cosi non mi fascio subito la testa!! #-o
Ovvio non voglio farti perdere tempo!!!
Se combini fammi sapere come girarti le info ( cosi non cappello che è il primo forum in assoluto per me )!!
scj
Messaggio da scj » lunedì 5 marzo 2018, 13:34
Ma scrivere il paese no? :mrgreen:
a.osso
Messaggio da a.osso » lunedì 5 marzo 2018, 15:03
Si scusami Palmanova ,non so se ti è comodo?
scj
Messaggio da scj » lunedì 5 marzo 2018, 15:09
Purtroppo no. Abito sopra Tolmezzo e Palmanova non è nei miei tragitti.
Non ti resta che il forum o che mandi mia moglie all'ikea :lol:
Torna a “Artcam”
