Il gioiello di Artcam con il 4° asse
- htluca
- marcop20
Ragazzi pare ormai chiaro che tutti noi abbiamo capito che i post-processor di artcam raggirano il tutto trasformando le coordinate Y (espresse in mm) in A (espresse in gradi), e mi chiedevo:
Non è che c'è qualche anima pia che è in grado di creare un post che realmente faccia un' interpolazione con l'asse rotativo?
Intanto beccatevi questo, magari a qualcuno è di aiuto
- CarloM
- CarloM
....grazie per l'eccessiva considerazione ........ ma implementare 4 assi contemporaneamente non è cosa facile e non è solo un problema di postprocessore ma proprio di Programma CAM.
Questa funzione puoi trovarla solo in Soft di fascia alta ........forse MasterCam lo fa ............ma non ho avuto modo di provarlo ........ancora
Non vuol dire che senza interpolazione sia semplice, vedi le mie difficoltà ... ... ma si aggiungono altre, come imparare ex nuovo un programma e di più, un programma avanzato ...
Però con un po di tempo dedicato e persistenza ce la possiamo fare ...
- riporeno
ero talmente preso dal tuo tutorial,che non facevo altro che fare anelli di provaCarloM ha scritto:@riporeno
Grazie Moreno per i complimenti ............. ma che aspetti a far vedere quel bellissimo pignone fatto al 4° asse
ecco quà il pignoncino 24 denti
ps :come mai salvando il file di jewels in .stl non mi si apre con visualmill?
mi dice "operazione fallita
quale potrebbe essere lo sbaglio?
E' vero anch'io ... ... si ben che smanettando già cominciavo a scoprire che il lavoro se lo poteva anche muovere (vedi le foto del aprile di questo anno) ... ma no capivo come farlo sempre ... per primo ho scoperto che si deve "muovere" il lavoro senza iniziare la lavorazione ... perché se lo faccio a lavorazione iniziata Mach non gradisce o non ubbidisce ai comandi ... e dopo è arrivato Carlo e ha dato luce all'impostazione per farlo ...riporeno ha scritto:ed io.. che pensavo che mach avesse la grafica scarsa perchè la vedevo appiattita )
Grazie a Carlo adesso lo sapiamo ... ...
- CarloM
..devi stare attento a cosa è selezionato nel momento in cui esporti .riporeno ha scritto:...ps :come mai salvando il file di jewels in .stl non mi si apre con visualmill?
Se guardi bene la foto in prima pagina " esporta _prog_stl.jpg" è selezionato il nome del progetto ........ (deve diventare in grassetto).
Ti consiglio di provare l'esportazione subito dopo l'apertura del Progetto Esistente .......così lo trovi già selezionato
Se hai problemi mandami tutta la cartella progetto.
- lorenzo1970
