creo un cono in artcam e su di questo voglio applicare intorno dei vettori creati da foto e inciderli ma quando li importo non sono paralleli al cono bensì sul piano di lavoro, come devo fare per spostarli e avvolgerli intorno ? voglio lavorare solo i vettori e non tutto l'oggetto, allego una foto esplicativa
UNO BRAVO CHE RISPONDE ?
- Kekkone
Re: UNO BRAVO CHE RISPONDE ?
Vediamo....
Non uso Artcam, ma la procedura solita è questa.
Si importa il profilo, solitamente dxf o simili, si piazza su un layer a parte, lo selezioni, lo ruoti di 90 gradi in modo da metterlo in piedi e poi lo proietti con la funzione avvolgi.
Qualora l'immagine venga da una foto bisogna "ricalcarla" con spline (un lavoro di pazienza), o ricavarla con altri metodi permessi dal software, eventualmente esploderla e proiettare.
stavo guardando un'intervista a checco zalone e a risposto kekkone, haha, grazie 1000 ora interpreto il tuo preziosissimo consiglio e poi faccio sapere, grazie ancora
mi dispiace kekkone ma non funziona, la procedura che mi hai indicato va bene per i rilievi e lavorare tutto il pezzo, ma io voglio inserire dei vettori attorno al cono e incidere solo quelli. ho provato anche a creare il cono, salvarlo e riaprirlo ma niente da fare. nessuno che ha mai fatto una lavorazione del genere e mi da altri suggerimenti ?
- Fiveaxis
A CAM puoi lavorare solo quello che ti interessa...Non sei obbligato a "lavorare tutto" il pezzo...
intendo dire che se applico un rilievo viene lavorato tutto il pezzo mentre se applico i vettori incido solo quelli, la lavorazione è minima
la domanda è : come si fa ad applicare i vettori intorno al cubo ? perchè se applico i rilievi non ci sono problemi ma i vettori non riesco
- Fiveaxis
Non conosco Artcam ma credo (come ti è già stato detto) ci sia una funzione "applica su superficie", "adatta a superficie", "proietta su superficie" o qualcosa del genere... Selezioni i profili e il CAD dovrebbe adattarli alla superficie che andrai a selezionare.
Purtroppo più di così non saprei...Mi spiace!
- arm
Anche io non conosco Artcam, ma in questa discussione si parla di un problema analogo
viewtopic.php?t=69876 e c'è un video che magari ti può servire per capire come proiettare un vettore su una superficie curva.
Poi per la fresatura presumo Artcam abbia una strategia tipo "segui traccia" o "Engraving"
