intarsio
boy scout
intarsio
Messaggio da boy scout » giovedì 9 marzo 2023, 8:13
buon giorno sto cercando di fare una scritta con il percorso intaglio, vorrei fare diciamo lo scasso un pezzo di masello, poi fare il rilievo delle lettere su un altropezzo di massello e poi unirle.
per prima cosa, devo specchiare il maschio?
seconda cosa perche continua a farmi solo il vettore della lettera senza svuotarmi tutto attorno?
spero possiate aiutarmi a capire le procedure e il procedimento grazie
MauPre75
Re: intarsio
Messaggio da MauPre75 » giovedì 9 marzo 2023, 8:18
Se utilizzi la lavorazione incisione farà solo il vettore, per svuitare al suo interno devi usare la lavorazione tasca.
boy scout
Re: intarsio
Messaggio da boy scout » giovedì 9 marzo 2023, 10:05
io faccio femmina per fare il "vuoto sul masello"
e poi faccio maschio per creare la scritta in rilievo da andare poi a mettere dentro la femmina e giusto?
allego anche il file per poter essere coretto
arm
Re: intarsio
Messaggio da arm » giovedì 9 marzo 2023, 10:18
Ciao, si il maschio deve essere specchiato.
Inoltre per fare un buon lavoro devi realizzare i fianchi della femmina e del maschio inclinati, ovvero utilizzare una fresa a V di 10° o 20° massimo per ripassare i fianchi della cava/femmina e i fianchi del tassello/maschio, in modo che quando vai a inserire il maschio nella femmina, combaceranno perfettamente e non vedrai la fuga di colla.
guarda questo video https://www.youtube.com/watch?v=w51KsS7slmk
boy scout
Re: intarsio
Messaggio da boy scout » venerdì 10 marzo 2023, 6:30
cmq rimane il mio problema, che non riesco a fare diciamo la femmina completa, mi fa solo il vettore della lettera senza svuotarlo, sia che seleziono il vettore sia che faccio la lavorazione del pezzo intero , e non capisco dove sta il mio errore
arm
Re: intarsio
Messaggio da arm » venerdì 10 marzo 2023, 9:52
Non conosco artcam; che strategia stai usando? di solito si utilizza una strategia di nome pocket o simile, devi vedere come si chiama in artcam. Oppure finitura orizzontale.
hellfire39
Re: intarsio
Messaggio da hellfire39 » venerdì 10 marzo 2023, 10:39
Hai seguito questo suggerimento?
boy scout
Re: intarsio
Messaggio da boy scout » mercoledì 15 marzo 2023, 16:11
perdonate il ritardo nelle risposte, allora la strategia in artcam si chiama utensile intaglio e dovrebbe creare sia la cava che il maschio ma ogni volta che faccioil maschio mi dice che l'utensile e troppo grande
boy scout
Re: intarsio
Messaggio da boy scout » mercoledì 15 marzo 2023, 16:12
ciao, si ho provato ,ma ogni volta mi dice che ho un utensile troppo grande
boy scout
Re: intarsio
Messaggio da boy scout » mercoledì 15 marzo 2023, 16:16
alla fine ho fatto il tutto utilizando lo svuotamento ma devo dire che non mi piace il risultato, ha molte imperfezzioni sicuramente dalla mia inesperienza
grazie dei consigli e spero di imparare il percorso intaglio in maniera giusta
boy scout
Re: intarsio
:shock: è impressionante questo lavoro
arm
Re: intarsio
Messaggio da arm » mercoledì 15 marzo 2023, 20:05
Si, c'è molto lavoro ed è un peccato tagliarci la provola...
Due i punti fondamentali:
1) il legno deve essere messo di taglio in modo che sia più resistente altrimenti nelle punte si scheggerebbe; come vedi è un collage di vari pezzi. Tra l'altro è un'ottima soluzione per recuperare i ritagli di legno.
2) come già detto i fianchi del maschio e femmina devono essere inclinati in modo che ci sia perfetta aderenza per tutta la profondità della cavità e quando vai a spianare le fughe rimangono praticamente inesistenti. Diciamo che non ha inventato niente, è una tecnica usata nei mosaici in marmo antichi detti a "commessi" in cui non si doveva vedere lo stacco fra una pietra dura e l'altra.
I disegni adatti a questo lavoro li trovi su molti siti di vendita di file svg, cioè file vettoriali. Alcuni cam hanno delle strategie proprio per fare questo, uno fra tanti è "carbide create", ma forse ce l'ha anche artcam. Oppure con strategie di contornatura e un pò di prove, riesci a ricavarti i giusti gcode.
Infine attenzione a fare taglieri per cucina; se per uso proprio lo puoi fare anche con legno proveniente dalle foreste di Chernobyl, ma se per vendita e tanto più per uso cucina professionale, deve essere certificato per contatto con alimenti.
boy scout
Re: intarsio
Messaggio da boy scout » giovedì 16 marzo 2023, 11:25
ti ringrazio per le risposte
no la mia intenzione e imparare a fare intarsi non per taglieri , ma per divertimento, la scritta sono riuscito a farla con moltissimi errori ma non con la strategia intarsio di artcam, con quella non riesco proprio e non trovo nulla che mi possa far capire.
ora misono buttato sulla rosa dei venti, a proposito se a qualcuno interessa il disegno vettoriale, lo passo volentieri (sempre per artcam) con la speranza di imparare la strategia di intarsio....
arm
Re: intarsio
Messaggio da arm » giovedì 16 marzo 2023, 11:48
Se posti alcune immagini degli errori, posso provare ad aiutarti.
boy scout
Re: intarsio
Messaggio da boy scout » giovedì 16 marzo 2023, 15:03
Non è avvenuta la giunzione dei due pezzi in maniera giusta, si vedono le fughe tra maschio e femmina.
ho fatto la femmina con profilatura interna con una fresa da 6mm sgrossatura e la finitura Fresa Conica per Carving 0.8
per il maschio , ho specchiato il disegno fatto un offset del vettore di 0.4 , sgrossatura con fresa da 6mm e finitura Fresa Conica per Carving 0.8.
e penso che il mio errore sia che non riesco fare l'incasto a cono in maniera da andare a zero con l'intarsio.
spero di essermi spiegato
Torna a “Artcam”
